Господа, задался задачей установки CarPC в своей машинке, сейчас собираю всю информацию, а также закупаю необходимые комплектующие. Столкнулся со следующей проблемой, где купить специальную рамку-переходник со штатной магнитолы Audi Symphony 2. Нужен переходник как на ссылке (http://www.metraonline.com/downloads/pdf/TurboKits/INST99-9102.pdf ), который вставляется на место штатной магнитолы, а уж потом в него что угодно можно впихнуть, я собираюсь в него воткнуть монитор touch screen. Если покупать на ebay, то под 100 баков выходит с доставкой, как-то дорогова-то для пластиковой фигнюшки ).... А вторая задача как вытащить магнитолу без Audi radio removal tools? Или где купить эти ключики можно, понимаю что мне нужно 4 ключика сразу... Пробывал использовать пилочку для ногтей, но ничего что-то не получилось....
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 рамку-переходник видел в Медиа маркете на Университете и в Техносиле на Нижегородской ул.(там дешевле)
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 Заезжал сегодня в Медиа Маркет на университете, нашел там эту рамку, 1200 р. стоит, пока не покупал, т.к. не определился какой монитор буду втыкать, т.е. думаю может и без рамки обойдусь.... А ключики для вытаскивания магнитолы где купить?
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 pcgroup а какая у тебя стоит магнитола? не продаш?
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 Audi Symphony 2 стоит, со встроенным CD чейнджером на 6 дисков, продать могу, только она у меня американская, т.е. шаг радио 0.2, ловит только нечетные станции, можно где-то переделать, но я не заморачивался...
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 Да х.з. скока просить, не думал еще продавать ее ) как заменю систему и решусь продавать, дам знать.
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 А я такую рамку видел на exist.ru в запчастях типа. Баксов 30 вроде стоит. Тоже запарился с симфони.
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 Я купил эту рамку за 640 руб. в Техносиле. В 2 раза дешевле чем в МедиаМаркете получилось )
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 Чо прямо один в один подошла и по цвету и по пластику? на А4?
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 Еще рамку не примерял... мне кажется, она на пару мм поменьше, посмотрим.... Нет, на B5 идет другая рамка, на B6 и B7 одинаковые...
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 А ключики для вытаскивания магнитолы где купить? [/QUOTE] Я эти ключики сам вырезал из ацинковки толщ 0,55мм Нарезаеш четыре палоски шириной 0,8-0,9 мм,и длиной по 10см,концы обрезаеш под углом 40градусов и откуда начинается срез нужно сделать недольшую выемку круглым или квадратным надфилем глубиной 2мм.патом кагда ты их вставиш в прорези головы,они там защёлкнутца,потом нужно потянуть и башка вылезит,отщёлкнуть ключи можно тока когда вылезет голова.Попробуй пройдись поиском,гдето ключи были сфотканы,по ним и вырежеш.точность там большая не нужна
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 Кстати у меня на В5 в точности такая же Симфони стоит как и на В6 Я вообще проще сделал с выниманием Симфони: Взял набор щупов для замерки зазоров, вытащил самые толстые - 4 штуки (до 1мм), вставил их в прорези и защели открылись и за дыру для кассет потянул. Никаких проблем.
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 Мафоны может и одинаковые, а вот рамки по-моему разные ...ххотя хз - серьезно не лазил в эти дела
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 Интересно-поставил что-нибудь вместо штатной? И нет ли засады с сопротивлением(2 Ом против 4 Ом).У меня AR-03г.на BOSE,так знатоки сказали что кроме головы надо менять всю систему.Правда ли?
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 Неа, пока ничего не поставил, ключики выпилил, один защелкнулся, 3 других не защелкнулось, так один и торчит... ) Если магнитолу вынимать, нужно усилок ставить или мудрить т.к. задний родной усилок питается от головы...
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 А вот отсюда поподробнее бы... Хочу Clarion WXZ468RMP. По дизайну вроде не должна выглядеть "инородным телом".А вот обойдется ли установка заменой лишь усилителя-вопрос, т.к. менять еще и всю акустику-большой гемморой.
Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6 я собираюсь ставить вместо магнитолы CarPC, соответственно звук будет подаваться из звуковой карты, поэтому нужно отдельное питание. А если вставлять другую магнитолу, думаю, что необходимо будет только купить специальные переходники со штатной магнитолы на универсальную...
