Были темы, но все как-то урывками ... Итак задача. Имеем A4 Avant B5 с обычной акустикой и головой концерт. В багажнике штатный саб, ченджер ... Имеем потенциального донара A4 седан B5 с акустикой Bose. Колонки в обшивках меняются без проблем. Вопрос совместимости задних колонок и проводки. В общем что надо чтобы просто свапнуть акустику и получить работающий BOSE ?
Вот есть Фак, но на 8Е. Нужно только на русский перевезти, если нем. не знаешь. Менять надо всё даже проводку. И про кодировку не забываем. http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_A4_8E_BOSE_Einbau.pdf
на а6 менял, в принципе ничего сложного нет, правда много чего разбирать придеться. нужно будет проложить проводку бозе от усилка к маге, эт самое сложное и муторное, так как придеться разобрать оч много, он по полу идет. там целый пучек проводов. он же идет к дверям, поменять колонки ну и поставить саб. да и еще в маге поменять кодировку. в принципе все. если что интересно спрашивай. делал такое где то месяца 4 назад
мага это магнитола. проводка естественно отличается. В случае где нет босе там мага усиливает звук, а если босе стоит то усилок это делает. обычно он закреплен на сабе
Оу щит А что там с магнитолой надо делать ? Как кодировку менять? Ваг-комом ? тыловые колонки аванта, такие же как у седана ?
ваг комом, но там не сложно. нужно будет кодировку поменять. колонки одинаковые. по крайней мере на а6 так
Тогда еще такой вопрос ... Аутентичность это хорошо ... Но не дешевле что-то сообразить из нештатного ? Другими словами весь этот "процесс" стоит результата ? Так как колонки+усилок+проводка будут стоить порядка 10т.р. А на эти деньги мне кажется можно замутить что-то нештатное ...
достаточно просто поглядеть на обычный динамик и на босе и станет понятно все. при замене одних динамиков звук реально лучше играет
