Рнс-е на мой взгляд имеет смысл ставить токо если уж очень хочется...по моему проще что-то другое искать + вкорячить 2 камеры...одну спереди и одну сзади хз конечсно как там их выводить на дисплей, но я думаю решение найти моно )
А можно поподробнее? Ее можно просто по номеру купить и поставить? Или надо у официалов за огромные тыщи?
http://www.nsxjr.com/docs/RNS.pdf ниразу не простое занятие. На а6 думаю все то же самое. update: вот на аллроуд http://audi.ogdenlabs.com/
Если стот 2 диновая симфония RNS-E ставиться за 5 минут при наличии ключей для съема и адаптеров для антены и для соединения головы т.к. у симфонии и рнсешки разные разъемы. При заказе адаптера нужно учитывать есть bose или нет. GPS антену я не ставил т.к. нави не работает у нас
хммм... мне казалось, что там тип проводки несколько разный. если все одинаково, то да, поменять будет намного легче.
А для чего руль снимать ??? Тоже думаю о замене на RNS-E. Кстати камеры подключить можно, но выйдет примерно около 20р только оборудование.
есть неплохие балалайки, но вот то, что они подходят к штатным клеммам это скорее всего фантастика. Насколько мне известно, только у флайаудио есть пара магнитол, которые позиционируются как штатная замена родной головы и совсем китайская Хулинган. У последней сейчас появилась нормальная замена штатной головы на А6 чем-то на RNS-E похожа по дизайну, но на WIN-CE c 6,5" мониторчиком 800х480. Вроде за свои деньги должна стать неплохой заменой. http://www.dvdplayer.com.cn/products_view.php?VID=427
Можно и за 5тыр найти...ессно б/у. Опять же, если стоит вторая симфония то все просто, как описали выше, если первая то еще понадобится блок климата.
симфонии обе двухдиновые, 2-я с ченджером на 6 дисков, 1-я - без. Ставить РНС-Е вместо 1-й симфонии - головняк.
вообще парень с ником заграница возит их. но он куда то пропал, а так у него неплохая цена 600 евро вроде
