Приветствую! Прошу помочь разобраться с подключением задней акустики со штатным усилком (ауди a6 98г.) к новой магнитоле… Все сообщения изучил но так и не разобрался как правильно подключить все это. Значит имеем магнитолу с ворохом проводов. Часть уже подключена (питание, фронтальная акустика работают). Есть схема старой магнитолы Conserto: Я так понимаю, что задняя акустика куда-то сюда включается… но что именно и куда? К разъему подходят провода на контакты: RR, LR, двойной бело-коричневый провод на COM. и белый провод на + «с выключателем». У магнитолы имеем 2 зеленых и 2 фиолетовых проводка Так что же и куда? И еще что за провод MUTE? Остался еще один провод без обозначения… я так понимаю это для связи включены/выключены габариты для включения подсветки, куда лучше его подключить? Надеюсь на совет! А то на выходные ехать далеко… хочется, чтобы задняя акустика работала
Ответ: Замена штатной магнитолы Пройдись, пожалуйста поиском. Я всё конкретно описывал по твоему случаю. Тема называется "замена Хоруса на Пионер" или похоже. Если будет не понятно напиши ещё раз, объясню подробно. Просто время уже много, спать хочу.
Ответ: Замена штатной магнитолы Я наверно сильно торможу... Правильно понимаю, что: 1. "+" от правой и левой -- это разъемы LR и RR 2. управляющий провод "вкл. откл. усилка" -- + с ключом? 3. "питание усилка "+12В"" -- а с этим что делать? скрутить с управляющим проводом. И все это запитать напрямую от того же провода что магнитола питается? Не будет ли сажать аккумулятор то, что усилок постоянно включен? И нельзя ли это как-нибудь избежать?
Ответ: Замена штатной магнитолы Неужели никто сам то не перестанавливал... магнитолу? Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть мои догадки?
Ответ: Замена штатной магнитолы RF - правая задня + LF - левая задняя + RR - правая передняя + LR - левая передняя + Com - common (общий) минус на все колонки _/_ управление усилка питание усилка берется напрямую с аккумулятора mute - подключается к сотовому - типа звонок - музыка глушится габариты не подключай - заглуши
Ответ: Замена штатной магнитолы Купи переходник на любом ради рынке 200-250р выглядит как маленький кубик-РСА. т.к. ты москвич проблем с покупкой переходника не должно быть.
Ответ: Замена штатной магнитолы Спасибо Всем, в т.ч. и тем кто по почте откликнулся помочь Все подключил... только теперь, как узнал надо задние колонки подключать через "пониженную схему", чтобы не перегорели... а то нагрузка на них со штатной магнитолы идет меньшее, чем на перед. Пока просто выставил баланс на магнитоле на перед... но подозреваю, что это не верный вариант Где можно раздабыть эту схему или адаптер? Еще не нашел контакт идущий на магнитолу через ключ зажигания... (искал отверткой тестером...), поэтому задний усилок подрубил напрямую к постоянному питанию от аккумулятора. Так можно делать, не сядет ли аккумулятор от постоянной нагрузки в виде усилка? Как найти этот контакт?
Ответ: Замена штатной магнитолы ....а я так и не понял, зчем на линейном выходе выход на передние колонки (RR, LR) ??? они тоже через усилок подключены ??? а зчем тогда выходы на перед на большом разъеме ? подскажите, плиз
Ответ: Замена штатной магнитолы ну это на случай если захочется фронт через усилок пустить, по штатной установке они не используются, фронт подключен от встроенного в мафон усилителя ( енто и есть те большие клемы), ну а тыловая акустика подключена от линейных выходов, усилитель находится или на одной из тыловых колонок или в сабе, (в зависимости от наличия саба)
Ответ: Замена штатной магнитолы спасибо, теперь разобрался ....а то хочу магнитолу, усилок и фронт поменять + саб воткнуть...
Ответ: Замена штатной магнитолы А у меня штатный Концерт играет не так громко как хотелось бы... как будто ограничение стоит, и кнопки некоторые не работают (басс, treble кажется и ещё что-то) В машине 8 колонок + саб, а вот громкости иногда действительно мало. Думаю магнитолку в ремонт пора сдать всё таки :-(
Ответ: Замена штатной магнитолы а действительно, сильно ли усилок при таком подключении будет сажать аккумулятор ???
Ответ: Замена штатной магнитолы Прив! Я тут на днях тоже штатный мафон поменял теперь этот "БУМ" замонал млин, когда включаешь, когде песни перещелкиваешь, когда радио ищещь, не знаешь как лечится?
Ответ: Замена штатной магнитолы у меня такая же фигня.смысл в том, что при каждом нажатии на любую клавишу саб бумкает как будто где то происходит скачек (напряжения, магнитных волн, солнечной активности или еще кто его занет чего - не суть). сильно напрягает. голова ляпайн 9854
Ответ: Замена штатной магнитолы привет всем ес4е забыли вопрос поднять про провод отвечающий за питание антеного уселителя!
Ответ: Замена штатной магнитолы Да нет там оддельного провода на уселитель, в смысле питание подается по самому антенному проводу, вот такая штука надо! (там хоть вариант с WV, но копиенно находится выход и у нас!!!!)
Ответ: Замена штатной магнитолы Про антену - я перепутал... думал про усилок в багажнике. А я так и не нашел провод питания идущий через зажигание. Всю зиму выключал на ночь усилок в багажнике.
Ответ: Замена штатной магнитолы Можно я тоже вопросиквставлю? Штатная магнитола меня полностью устраивает, но может можно подключить саб прям к магнитоле? Хватит ли усилка в ней? Или нужно через отдельный усилитель и есть ли возможность подключить усилок, есть ли выходы на магнитоле? Заранее благодарю.
