Замена штатной музыки на А4
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dmaxm, 1 фев 2006.
  1. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Всем привет! Собираюсь поменять штатную магнитолу (стоит грюндик 1650) на магнитолу Сони. Подскажите у кого есть опыт в подобных упражнениях, есть ли проблемы в замене (например карман под магнитолу стандартный или нет? и что там с разъемами?)
  2. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.194
    VAGоВод
    Ответ: Замена штатной музыки на А4
    Никаких проблем при замене нет, только тебе нужно будет купить вставочки т.к. штатная магнитола шире...
  3. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Так в этом проблем нет вставочки уже стоят. У меня магнитола грюндик стоит она не такая широкая как обычная штатка. А с подключением есть какие нибудь подводные камни?
  4. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Если на Соньке будет ISO-шный переходник(а ща он практически со всеми головами есть, и если ни кто до тебя не колхозил обрезая провода...то ни каких сложностей.
  5. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.194
    VAGоВод
    Если сам возится не хочешь то тебе её за 400 р поставят
  6. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Спасибо!
  7. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Всем привет! Купил музыку Сони! Ставить ее оказалось проше некуда, вынул старую и вставил новую, а все штекеры воткнулись без всяких передлок! Так что по времени у меня это заняло 2 минуты!
  8. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.194
    VAGоВод
    Тока смотри штобы у тебя помять на магнитоле не сбивалась...
  9. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Привет! а как она может сбиваться?
  10. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.194
    VAGоВод
    На разъёме возможно нужно поменять асс и постоянное питание местами
  11. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    да вроде бы подключил магнитолу и все работает, никаких косяков не наблюдается. единственное только когда завожу двигатель магнитолла на некоторое время отключается, но это по моему нормальное явление
