Всем привет, кто менял штатную симфонию 2 на что то более современное 1din/2din? Интересует вопрос подключения задних динамиков со штатным усилителем. Перед подключил без проблем, 4 провода, все чисто играет. С задними динамиками проблемы, на низкой громкости все хорошо, при повышении громкости появляется треск в динамиках. То же самое происходит при переводе баланса на LR или RR, чем дальше смещаешься к левому или правому динамику тем сильнее треск. В итоге если полностью сместить баланс влево или вправо на задние динамики то звук пропадает совсем и слышно только треск. Подключал по схеме оригинальной проводки, 2 провода "-" (коричневые) между собой на ориг. проводке соединены, т.е. идут общими, так и оставил, а еще 2 провода "+" (белый и зеленый) подключил на "+" выхода с магнитолы, левый и правый отдельно. Пробовал менять местами левый и правый каналы, по звуку ничего не меняется. Что посоветуете? Куда копать? Может это из за общего "-"? Но как тогда подключаться если проводов всего три? На штатной проводке 2 коричневых "-" сходятся в одну точку на усилителе.
привет. честно сказать, у меня такого не было. мы когда подключали кенвуд тыкали провода на угад, пока что-нибудь не заиграет. а когда появлялся звук становилось понятно что за провод и для чего он. так вот все и подключили за пару часов. но я так и не уверен в правильности подключении усилка. надо перепроверить!
