Замена системы вентиляции картерных газов ауди а6 2005 год даигатель 2.4 BDV
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lsd77777, 8 сен 2013.
  1. lsd77777
    lsd77777 Участник форума
    27 дек 2008
    180
    Тульская обл.
    Audi A6 2.8 14год
    У автомобиля увеличился расход масла до 500 гр на 1000 км.
    Офицыалы сказали что скорее всего засорилась система ВКГ.
    Поменял клапан ВКГ ничего не изменилось.
    О том что система невпорядке показавает присасывание крышки горловины залива масло.
    При заведенном маторе крышку залива масла не должно присасывать, тоесть в моторе не должно быть сильного вакума. После замены клапана ВКГ крышку также присасывает.
    Я думаю заменить шланг для удаления воздуха 06E103217K
    Подскадите что еще нужно поменять чтобы система ВКГ заработала нормально.
    мотор 2.4 BDV
    Подскажите пожалуйсто!
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Как раз что ВГК впорядке и показывает присасывание крышки.Причину расхода масла нужно искать в другом месте.
  3. Александр136
    Александр136 Новичок
    7 сен 2013
    4
    А6/С5 2.8quattro
    Крышку присасывать должно слегка... Проверь течь масла снаружи двс, а именно прокладки клапанных крышек, это болезнь у таких моторов. посмотри свечи, они должны быть сухие без всяких отложений, компрессию померь, если всё в норме, замени маслоотделитель попробуй! какое кстати масло заливаешь?
  4. Александр136
    7 сен 2013
    4
    А6/С5 2.8quattro
    И пробег какой?
  5. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Не говорите ерунды. ВГК работает по принципу пылесоса. Читайте устройство вентиляции в SSP, что как куда и зачем дует и засасывает.
    Там нет понятия "слегка". Крышку должно присасывать весьма ощутимо.
