Замена стандартной магнитолы на что-нить посовременнее
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Niko-, 5 мар 2010.
  1. Niko-
    Niko- Участник форума
    8 фев 2007
    140
    Audi 80 B4 ABT МКПП седан
    Всем доброго времни суток. Всех представительниц слабого пола - с наступающим праздником )))
    Владею AUDI A4, B5, 1.8TQ, установлена вот такая магнитола:
    планирую замену на чтото более современное, хотелось бы с выползающим экранчиком с DVD (пока не купил и не определился с конкретной моделью), хочу попробовать заморочиться сам с заменой, собсно вопрос:
    -где взять ключи чтобы вытащить стандартную магнитолу
    -какие переходники стоит сразу прикупить (или проконтролировать их наличие в комплекте)
    -предполагаю, что стандартная 1DINовая магнитола чуть шире современных моделей, наверняка будут щели по бокам, чем их можно закрыть ?
    -опять же предполагаю, что верхняя строка БК на панеле перестанет показывать функцию РДС и играющую волну, с этим придется просто смириться или есть пути синхронизации БК и магнитолы ? Если смириться, то будет ли при этом БК показывать такие вещи как недостаточное количество омывающей жидкости в бачке, бензин, перегоревшие лампочки и т.д. (сейчас показывает)
    -стоит ли вообще заморачиваться или есть какой то альтернативный способ прослушивание музыки в формате MP3, и считывания с флехи?
    Всем спасибо за помощь, буду признателен вашим советам)))
  2. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Мне больше всего по душе реализация нашего одноклубника
    http://www.drive2.ru/cars/audi/s4/s4_c4/a-motorov/journal/4062246863888234146/
    Clarion, модель не уточняется.
    Но из общего дизайна машины не выбивается.
    Если отвечать по твоим вопросам, то:
    1. Ключи вырезаются из пластиковой карты, если хочешь могу помочь вытащить. Также чертежи ключей пробегали по форуму.
    2. Это уже зависит от магнитолы что ты купишь.
    3. специально изготовленной заглушкой :)
    4. Думаю это можно отлючить через vag-com
    5. Ставится xarlink и можешь подключать все что угодно. Здесь есть тема из мсерии как научить штатную магнитолу читать MP3.
  3. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    mb e300(1993) T4 (1999) А8 4.2 (1995)
  4. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Подпишусь, тоже думаю заменить. Xarlink не вариант, если голова лажовая, то о каком звуке может идти речь. Вопросов несколько:
    1. Хде купить заглушку?
    2. Верхняя строка компа замолчит навсегда? (в плане RDS)
    3. Какой ещё майфун не выбьется из дизайна? Ваши варианты, которые стоЯт и оч нра вам...
  5. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    5. Ставится xarlink и можешь подключать все что угодно. Здесь есть тема из мсерии как научить штатную магнитолу читать MP3.[/QUOTE]
    а вот с этого момента поодробнее если можно
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Вот то что на эРэСе стоит походу Clarion CZ309
  7. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    дык он чо синеглазый? или цвета меняет?
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    #8 evgen_72rus, 6 мар 2010
    Похоже меняет... Вот исчё... Clarion DB189RMP
  9. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    Поменяете стандартную магнитолу, можно будет сразу открыть тему "пропал звук задних колонок" они заточены под магнитолу и на них спец.усилитель идет от нее... Тем кто собрался менять магнитолу, сразу же готовьте денежку еще и на новые колонки :) я сделал проще :) нашел спеца который на эти магнитолы добавляет функцию AUX теперь я просто подключаю к ней телефон и из него слушаю музыку, а вместе с этим получилось что и CarKit добавил :) теперь не отвлекаюсь когда кто то звонит! Всем советую :) удовольствие по впаиванию 2500 мастер в царицино на радиорынке
  10. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    не , лучше динамики наверно поменять)))
    у меня при подключении почемуто фонит. звук вырубаю, а оно фонит. чо делать ума не приложу?
    тоже кларион. до этого стоял живиси так там сзади были тюльпаны 4 штук.как играли не знаю т.к купил а майфун без бошки был.поэтому и меняю
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    1. То что звук пропадёт читалЕ, хрен с ним, на прямую зацепим еси чё, или исчё возьмем усилок...
    2. А почему колонки-то придётся покупать? Хотя сток всё равно в топку... Кста, какой дюйм в дверях у колонАк...
    3. То что функии добавить можно это одно, но, повторюсь, если голове(стоковой) 13 лет, то КАК она сможет дать хороший звук? Эту функцию с успехом можно решить(что и планирую, уже купил) парктроником с функцией Handsfree на зеркале. Стандартное заменятся...:hi:
  12. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Я себе поставил магнитолу Блаупункт,все разьёмы подошли родные, даже телефон подключил..........
  13. Captain_Memo
    Captain_Memo Новичок
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    - магнитола вынимается легко даже тонкой отверткой, главное чтоб она в прорези влезла, там надо надавить на язычок и потянуть на себя одну сторону (на 2-3 мм) и с другой стороной проделать тоже самое.
    - на штатной магнитоле есть наклейка где указана распиновка.
    Со стороны авто стандартные ISO разъемы. В разъеме "В", который идет на колонки отсутствуют провода на тыловые колонки. Зато они присутствуют на раъеме "С" где сверху написано Line Out.
    Далее смотрим на сторону магнитолы. там будет ответная часть ISO разъема. Можно из нее вынуть проводки с ножевыми клеммами которые идут на задние колонки и воткнуть их в разъем Line Out в соответствующие места. Дел на 3 минуты.
    Я сделал иначе, купил два разъема RCA. Подключил их к линейному выходу магнитолы, с другой стороны обжал ножевыми клеммами, которые опять жеж воткнул в разъем Line Out.
    И тот и другой вариант работает. Есть одно "НО" в первом случае тылы играли тише, во втором громче. Устаняется настройками FADE на магнитоле.
    - по бокам будут щели, продаются соотв. заглушки;
    - верхняя строчка на БК не будет показывать только данные с магнитолы, частоту, rds и проч. Все остальное показывает как надо.
    - лучше заморочиться и подобрать что нибудь что не нарушит феншуй салона ;-)
    п.с. еще понадобится антенный переходник азия-европа. Цена вопроса 20-50 рублей. Т.к. со стороны авто антенный разъем выглядит так
    Таким образом бюджет для подключения с тюльпанами (2 шт), проводом (0.5 м), клеммами (3 шт) и переходником составлит 200-300 р. + 0.5 часа личного времени на подключение
  14. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А на счет антены то лучше купить не этот переходник а специальный для ауди WV http://www.yo-sound.ru/item8743 и вот темка про антенку http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=64913&page=5
  15. kvatro
    kvatro Участник форума
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    пацаны я сразу выкинул из головы идею ставить не оригинал:bt:--на разборе нашёл полный комплект босе от а4 b5 и вкарячил себе только поменял провода от усилка к колонкам и заменил concert на delta--у неё звук на порядок качественнее ----и заново по месту сделал коробку субов из MDF 10mm--звуком очень остался доволный:thumbup:
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Ну тады фото давай, чтоб и мы викинули эту идею...
  17. Blade78
    Blade78 Участник форума
    16 июл 2008
    126
    Audi A4 1.6 98г
    я у себя так реализовал
  18. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Хачу так же сделать, но переживаю чё-тА за кнопки которые майфун перекрывает... Хоть и не часто ими пользуешься, но сё равно как-то пережИваю...
  20. Niko-
    8 фев 2007
    140
    Всем спасибо большое за мнения, буду химичить ))))
