Добрый день, знающие люди подскажите - имею желание заменить стандартный саб в системе (10+1 non-mmi) и добавить усилитель. Пока склоняюсь к Альпиновским железкам. Разговаривал с мастером местным, он говорит могут быть проблемы с подключением усилка в уже готовую цепь Ауди. Помогите советом добрые люди и какие подводные камни могут меня ожидать.
Особых проблем нет, но нужен конвертор сигнала, либо усилитель с высокочастотным входом. Я усилитель алпайн ставил, а сам саб - Hertz.
Для усилителя надо сигнал брать тот, который идет на штатный сабвуфер, там обычный акустический кабель. Но, нужен тюльпан, поэтому используется конвертор типа такого: gtauto.ru/katalog/MysteryMADHL-1xxl.jpg. У меня Alpine конвертер, но под рукой нет картинки. Сам сабвуфер - Hertz EBX F25.5, он корпусной плоский, прикручен к спинке заднего сиденья.
Примерно такой ? Смотрел такой буфер - http://md-lab.ru/shop/subwoofers/10/MDLab_SW-B10F/ и той же фирмы усилок. Норм ?
Конвертер - да, точно такой. Про MDLab ничего не скажу, не приходилось слушать. Но, в любом случае будет лучше штатного звучать. Посмотрел их усь - MDLab AM-MB1, у него есть высокочастотный вход, т.е. конвертер в этом случае не нужен.
http://www.audi-club.ru/index.php?threads/uxodjaschij-pljus-na-bloke-radio.462891/ добрый день у меня смысл тот же, но хочу попробовать поставить усилитель без hi in в связи с чем ищу уходящий плюс на блоке радио. кто-нибудь знает как активировать разъем с 28 пином на mmi 3g+? заранее благодарен
В настоящий момент разъем не активирован. Усилки бывают с автоматическим включением (дорогие) и без автоматического включения (более дешёвые). Блок мми мог бы давать сигнал на включение усилителю, который идёт на Саб, если разобраться как активировать разъем.
это совсем не то. Я отписал вам в той теме. Вам нужен усилитель с поддержкой управляющего провода, и адаптер триомы, а не пин из блока радио. Либо любой усилитель без управления, но тогда просто плюс брать от клеммы 15. При включении зажигания усилитель будет запитываться, при отключении обесточиваться. В этом случае подумайте о том, что при стоящем незаведенном авто музыку слушать вы не сможете..
Вам нужен процессор, если звук можно брать из оптической шины. Если интересно - могу озвучить примерный бюджет мероприятия. Bang Olufsen нервно покурит. Поставил себе все в Audi A7, все в нишах, короб саб в штатное место.
Почему выход на передние динамики выбрали? В комплектации не было штатного саба? Сигнал от динамиков можно через тюльпаны подать на усилитель за счет того, что есть переключатель high? Регулировка фазы 120 - экспериментальным путем получена?
1) на усилителе (радиобоксе) выход на саб был (в документации он значится r156 и r157, пишу по памяти), но он был пустой. как и выход на дополнительные микрофоны, которые слушают музыку (активное шумоподавление), поэтому цеплялся к передним колонкам 2) сигнал можно подать как угодно, вопрос был в том, чтобы усилитель сам включался и выключался от подачи сигнала на колонки. без high это сделать нельзя, иначе (как сказали опытные ребята) всё сгорит. в багажнике уходящего плюса НЕТ! на ку7 точно 3) регулировка фазы по ощущениям. до конца еще не настроил, так как занимался установкой и т.п. - один
