Приветствую !! Есть мысли заменить свечи в ближайшее время, инет говорит что для мотора AVF подходят следующие свечи 1. Beru GN046 0.9 Ом 2. Denso DG-109 0.5 Oм 3. NGK 6943 0.9 Ом Из наличия знакомые предлагают Denso DG-109 0.5 Oм У этих свечей разное сопротивление, насколько критично ? Надо ли при замене свечей ВАГ комом что то корректировать?
Ваг ком не нужен. А свечи делают из разного материала и сопротивление холодной свечи ни о чем не говорит, надо проверять ток, который свеча потребляет, чтобы общий ток не превысил 80А - иначе пред сгорит, а он стоит в месте до которого добираться в первый раз часа 2 в B6.
