Замена свечей накала на 3.0 tdi BMK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Saksedei, 24 сен 2014.
  1. Saksedei
    Saksedei Участник форума
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    Добрый день. Не подскажите, как нужно правильно менять свечи на дизеле. А то почитав в Эльзе волосы дыбом встают. Что нужно выжигать их, программировать и тд. У меня машина выпущена в сентябре 2004, если судить по Эльзе, то там не должно быть керамики. Опять таки, если обнаружится керамика, то судя по эльзе, надо че то прописывать. Так ли это?
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
  3. Saksedei
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    Спасибо. Но это не объясняет, нужно ли что то прописывать или выжигать свечи, как описано в эльзе
  4. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    нет, не надо, ошибки только убирать после установки и все.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.565
    А6 3 TDI квак 08
    Ничего там прописывать не нужно. Выкручивать желательно на горячем ДВС, в остальном смотри видео от гансов:)
  6. Saksedei
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    В общем оказались металлическими. Нашел еще сводку, что до сентября 2004 года сборки применялись в перемешку керамика и металл, с сентября 2004 только металл. 4 открутились легко с усилием 20 Нм. А две, которые вышли из строя, с трудом. Одна была с поведенной резьбой. Еще раз свечи можно будет поменять, но на третий раз придется что то делать. Свечи были Beru их же и поставил
  7. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Смотрю у немцев маслице Mobil залито в движок(на бачке шильдик висит:nod:)
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Это не немец! Поляк! У немцев пентосин на 90% .
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.565
    А6 3 TDI квак 08
    Блин калякакет по немецки как я по русски:). Наверное просто видео от пшеков.
    Да кто его знает что там у гансов в 90%, я видел у них такие масла что и названий таких не слышал:shock:
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Да масел как Титан и Пентосин Арал у них полно. Только я ни разу не видел Мотюль и Мобиль.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.565
    А6 3 TDI квак 08
    :thumbup: за то последние 2 у нас очень любят. У финов мобил есть.
  12. Banzay
    Banzay Участник форума
    20 фев 2014
    482
    A6C6 F4 2,7TDi '09
    Ну и "палёного" что Мобил, что Кастрол - навалом! т.к. позиционируется как масла для анриалмегасупер-пупер пацанов на чистокуулмегатачанах (ТАЗики и т.д.) и продаются в большом количестве.
    Поэтому, есть палёные или нет масла для дизелей... ну тут как-то стрёмно...
    Остальные марки имеют малое распространение и подделывать смысла нет.
    Мотюль - по-моему, неоправданно дорогой.
    Извиняюсь за OFF от темы
  13. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    737
    audi a6 4f 3.0td
    гансы в авди льют в основном арал...а всякие мотюли и мобилы-нам, по ящику втирают какие они крутые)...и за бабос атомный вдувают
  14. Maksjuha
    Maksjuha Новичок
    10 дек 2014
    6
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    Всем привет,
    Проблема: Audi A6 C6 3.0TDI 2004г. 2 Месяца назад заменил реле накала в все свечи. Вчера сделал диагностику и выяснилось что во 2 и 3 цилиндре свечи не работают. В чем может быть проблема столь быстрой смерти свечей?
    Спасибо!
  15. Maksjuha
    Maksjuha Новичок
    10 дек 2014
    6
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    Хотел добавить, когда первый раз заменили все свечи и сделали через 2 дня диагностику то ни одна свеча не работала. Проблема оказалась в реле. Когда открыли этот блок, где мозги и разные реле то он был наполовину в воде. После чистки и сушки поставили новое реле и свечи. И сейчас, спустя 2 месяца, появилась такая проблема...
  16. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    свечи не надлежащего качества были видимо или брак
  17. Maksjuha
    Maksjuha Новичок
    10 дек 2014
    6
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    Перед установкой проверили все свечи. Фирма FEBI.
  18. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    как проверяли то ?
  19. Maksjuha
    Maksjuha Новичок
    10 дек 2014
    6
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    Мультиметром на замыкание :))
  20. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Значит брак попался.
