Замена свечей накаливания AJM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Himynameisilya, 25 сен 2013.
  1. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    #1 Himynameisilya, 25 сен 2013
    Доброго времени суток!Ребятки,вот,думаю поменять свечи накала-зима скоро.Какую фирму посоветуете? Мотор AJM.Смотрел NGK фирму и SWAG-что заметил,что разные диаметры резьбы и разные размеры свечей...но в применимости все подходят к моему двигателю...я что то репу чешу,какие заказать..?:shock::shock::shock::shock:
    NGK
    Общая
    Момент затяжки, н*м 17
    Монтажная глубина, мм 24
    Наименование свечи D-Power 4
    Напряжение, В 12
    Общая длина, мм 91
    Резьба M10x1
    Сила тока, А 5
    Сопротивление, Ом 0.9
    Техника подключения PIN
    Ширина зева гаечного ключа 10mm
    Swag
    Общая
    Внешняя резьба M12x1,25
    Длина, мм 72
    Напряжение, В 12
    Ширина зева гаечного ключа 12
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Beru бери :nod:
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот эти и заказать. Swag там по ошибке оказался. Это свечки для форкамерного дизеля... Например, для AAZ...
  4. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Беру хорошие?Я как бы впервые меняю свечи и не хотелось бы зимой стоять прикованным...
  5. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Аа,спасибо,сейчас буду шерстить рынок.)
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты спросил, я ответил :rollingeyes:
  7. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    0100226227 BERU
    Свеча накаливания
    Заказал 4 штучки!Всё правильно сделал?))
  8. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Двигатели AJM и ATJ
    11 Отсоедините отрицательный провод от клеммы аккумулятора.
    12 Снимите верхнюю крышку двигателя.
    13 Выверните центральный болт "на 13" и отложите верхнюю часть топливного фильтра (не отсоединяя шланги) в сторону (см. главу 1 Б).
    14 Отверните стяжной винт и выньте фильтр из кронштейна (см. главу 1 Б).
    15 Отверните 5 крепёжных гаек/болтов, крепящих кронштейн к двигателю (рис. 2.15).
    16 Отодвиньте трубопровод системы охлаждения от свечи №4.
    17 Отсоедините питающие электрические разъёмы свечей.
    18 Выверните свечи накаливания глубокой головкой "на 10' (рис. 2.18).
    Установка
    19 Установка производится в порядке, обратном снятию, но учтите следующее:
    а) Затяните свечи требуемым моментом (рис. 2.19).
    б) При установке свечей на двигателях AJM и AT J ослабьте гайку трубопровода системы охлаждения, чтобы иметь возможность установить кронштейн топливного фильтра. Перед установкой верхней части фильтра заполните его топливом.
    Рис. 2.9. Выверните свечи накаливания
    Рис. 2.15. Кронштейн топливного фильтра крепится к двигателе в пяти местах
    Рис. 2.18. Доступ к свеча №4 ограничен
    Рис. 2.19. Затяните свечи требуемым моментом
