Замена термостата А6 С6 3.0 TFSI (CAJA)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dc33, 11 янв 2015.
  1. dc33
    dc33 Новичок
    11 янв 2015
    55
    A6/C6 3.0TFSI12/10
    Здравствуйте! Греется двигатель! Из замеченных мною симптомов следующее:
    - Не идет обратно ОЖ в бачок с антифризом
    - Гудят вентиляторы как у боинга
    - Без нагрузки (скорость 100, 6 передача, печка на всю) двигатель держит температуру 90C
    - В салоне жара
    Склоняюсь в варианту выхода из строя термостата либо помпы!
  2. dc33
    dc33 Новичок
    11 янв 2015
    55
    A6/C6 3.0TFSI12/10
    Информация из ЕТКА
    Не можете поделица информацией какие заказывать запчасти и пошаговою инструкцию!?
  3. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    В салоне жара-печку не на всю включать и не жара будет
    Вентиляторы гудят- ну они у всех гудят, плохо когда не гудят.
    90 градусов- это рабочая температура двигателя.
    Если бы накрылась помпа, вы бы не ездили.
    У меня при не исправном термостате машина не грелась вообще температура 0 была, через 40 минут езды показывала 90, а в пробке зимой поднималась к максимуму. Ну а когда закрылась помпа пошёл синий дым и я уехал на эвакуаторе.
  4. dc33
    dc33 Новичок
    11 янв 2015
    55
    A6/C6 3.0TFSI12/10
    Наверное не внятно объяснил!
    Если без печки ехать то растет температура... До 97 - 100 градусов!
  5. dc33
    dc33 Новичок
    11 янв 2015
    55
    A6/C6 3.0TFSI12/10
    Самостоятельная замена!
    Компрессор снимать обязательно!?
  6. dc33
    dc33 Новичок
    11 янв 2015
    55
    A6/C6 3.0TFSI12/10
    Верхний патрубок радиатора холодный обратка (тоненькая трубочка на бочке не идет). Спасает печка на всю с ней держит 90! Можно ли в таком режиме ехать к дилеру 300 км?
  7. dc33
    dc33 Новичок
    11 янв 2015
    55
    A6/C6 3.0TFSI12/10
    И еще вопрос!? Какие необходимы запчасти при замене термостата!? Колечки, прокладки, резинки, антифриз чтобы ничего не приходилось докупать!
  8. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Мне поменяли термостат у ОД(не могу сказать про прокладки)антифриз мне доливали около 2 литров, так же покупал у ОД.
    300км серьёзное расстояние. Я с не исправным термостатом зимой ездил 3 месяца- итог смена помпы+ эвакуатор+ запчасти и работа ОД и того сумму не помню точно в 2008 году было, но получилось прилично.
    Я бы попробовал сам поменять, но с советами компетентных людей в этом вопросе.
    А обязательно ехать именно к ОД? Может ближе сервис есть?
  9. dc33
    dc33 Новичок
    11 янв 2015
    55
    A6/C6 3.0TFSI12/10
    Теоретически можно и самому поменять... Сложного ничего не вижу! Слить жижу, снять компрессор, открутить 7 винтиков и поставить новый термос. Не разу не сталкивался и не снимал компрессор! Есть ли какие подводные камни!? Заказал сегодня термостат и 6 прокладок верхних под компрессор. Термос 4 и прокладки 1.5 деревянных!
  10. dc33
    dc33 Новичок
    11 янв 2015
    55
    A6/C6 3.0TFSI12/10
    Можно ехать 200 км или лучше на месте ремонт делать!?
  11. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Если конечно другого выхода нет, то едте, печку на полную и вперёд , стараться избегать пробок , двигатель не напрягать 1500-2000об. Сейчас зима, я думаю обойдётся.
  12. dc33
    dc33 Новичок
    11 янв 2015
    55
    A6/C6 3.0TFSI12/10
    Уверен что это термостат на 99%. Вчера добрался до радиатора он холодный!
  13. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Значит лучше с этим делом не затягивать.
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    термостат--типичная болячка 3.0тфси
  15. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    А уровень антифриза в норме?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По термостату на 3.0TFSI есть TPI - замена.
    Ехать можно смело, с печкой конечно. Самому заниматься не рекомендую, компрессор не колодки. Кроме термоса понадобится два резиновых кольца на патрубки ОЖ и одно к термостату.
    Номера не скажу, не владею.
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А какой понт ехать именно к дилеру? Простите, но вычислить нерабочий термостат сможет любой автослесарь.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да он едит к дилеру для замены.
  19. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    компрессор снять чтоб термос поменять тоже не дофига делов...
