Замена термостата, двигатель BDX
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир Ильич, 6 янв 2013.
  1. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Доброго дня и удачных праздников
    Температура третий день держится около 70-75 гр. во всех режимах.
    Вероятнее всего термостат 06E121111H (двигатель BDX)
    Поэтому вопрос: что еще нужно кроме термостата и ОЖ?
    Может есть под рукой мануал по замене?
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.818
    а6с6
    А не проверял рукой за нижний патрубок-если сразу греется-тогда 100% термостат.
  3. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Естественно...в сервисе определили 100% термостат
  4. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    По ходу все в загуле
  5. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    #5 Владимир Ильич, 8 янв 2013
    Попробую сам ответить на свой вопрос, раз никто не знает.
    Что имеем: термостат под замену на двигатель BDX 2,8.
    При замене нужно учесть необходимость снятия впускного коллектора так как места крайне мало для доступа к креплениям термостата также комплект прокладок впускного коллектора.
    Снятия коллектора позволит получить доступ к крепёжным винтам, но это пол дела...
    Важно продуть сж. воздухом пространство вокруг коллектора, во избежании попадания пыли и грязи в двигатель...закрыть все отверстия салфеткой или ветошью!
    Удалить крепёж термостата, польётся ОЖ (около 1-1,5л) но вынуть его не получится, мешает патрубок.
    Далее необходимо снять патрубок соединяющий правую и левую сторону двигателя, по центру имеет выход на термостат (большой и чёрный пластиковый патрубок) показан на фото.
    Данный патрубок крепится на 3-х винтах с каждой стороны, внутри каждой стороны, внутри соединительная манжета (внимание не повредить) места крайне мало, поэтому неторопясь и помолясь....
    Данный патрубок достаточно немного потянуть на себя, снимать не нужно
    Далее по очереди, установка термостата и данного злосчастного патрубка в обратном порядке.
    Не забыть помолиться...так как устанавливать намного сложнее, нужно одновременно попасть в три направления: место фиксации справа-место соединения с термостатом по середине-место фиксации слева.
    Благо что соединения все под TORX (можно фиксировать пластилином для удержании крепежа горизонтально)
    Перед установкой коллектора заменить прокладки зелёного цвета (6 шт.) 06E198717
    Вся работа заняла около 4-х часов
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #6 coch, 8 янв 2013
    Ну и снимай его кверху. Пружинный хомут справа заменишь на винтовой. Этот патрубок намочишь силиконом немного вывернишь и оденешь. Ничего больше не снимаешь.Никакие пластиковые патрубки не снимаются.
  7. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Никак не снимешь так как шланг короткий ~10-12 см, с каждой стороны в него вставлены: термостат и патрубок в итоге чистого шланга 3см.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    В этом все и заключается. Я ничего кроме этого шланга и термостата не снимал. Выворачивал этот патрубок и менял хомут на винтовой. Чистого шланга даже наверное меньше 3см.:rock:
  9. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Вчера бы знать это....форум очень полезная вещь, после того как сделал сам все:)
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Я менял в 2011 году и в какой то теме это писал. Что ничего кроме впускного. термостата и маленького патрубка не надо снимать. Одеть пружинный хомут не представлялось возможным.поэтому заменил на винтовой.:rock:
  11. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Поиск не показал
    Зато сейчас есть полноценная информация
  12. Bukinn
    Bukinn Новичок
    28 фев 2011
    2
    A6/4F 3.2 FSI 04 Q
    Привет,
    Очень полезная информация. У меня почти такой же конструкции двигатель.
    Как сейчас после замены, температуру 90 держит?У меня 3.2 AUK при -5 и выше держит 90 градусов, а вот если на улице попрохладней, то двигатель выше 70 гр не прогревается. Подозреваю что термостат не доконца закрывается, снимать защиту чтобы потрогать нижний патрубок лень :wink:.
  13. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    После замены все как швейцарские часы, быстро прогревается и чётко держит 90.
    Защиту снимать не нужно, нужно снять пластиковый воздухозаборник и если у тебя рука не как у Валуева то проблем достать не будет.
