замена термостата на 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vitaly_76, 25 июл 2011.
  1. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    #1 vitaly_76, 25 июл 2011
    Всем привет!
    Кто нибудь менял термостат без снятия бампера и постановки радиатора в сервисное положение? Визуально открутить его можно.. Можно ли его вытащить и поставить новый если отодвинуть чуть ремень?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Виталя, опять мудришь ? :)))
    "Лучше день потерять, потом за пять минут долететь !"
  3. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Видно еще ни кто не задавался такой целью... Буду пробовать в выходные, потом отпишусь для остальных...
  4. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Поменял термостат на выходных.. Единственная проблема отжать ремень чтоб вытащить термостат.. Еле вытащил.. Засовывать проще...
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну молодец, как теперь температурка себя покажет ?
  6. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Насчет температуры - пока времени нет подключиться... А так полет нормальный... )))
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    дергаться перестала ?
    жар от движка меньше ?
  8. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Блин неделю нормально катался, правда чек горел по впускному коллектору.. Сбросил ошибки, опять расколбас пошел... И температура под 100 градусов... Термостат и датчик температуры заменены - дело не в них..
  9. ramonporohjen
    ramonporohjen Новичок
    3 май 2010
    52
    A4 3.0 TDI , ASB
    Начала гулять стрелка температуры, подключился - показания примерно одинаковы.
    Решил менять термостат. Взял оригинал VW
    На А4 это невесело, но залез таки без снятия бампера и радиатора.
    Сливал только через фланец термостата, слилось литра 3. А когда стал наполнять не нашел пробок на печку и на радиаторе как здесь http://www.audi-belarus.by/forum/download/file.php?id=109792
    Выпустил только с пробки на трубке, что над термостатом и все...
    Покатался со шнурком, вроде все хорошо. температура менялась от 79 до 88 градусов по городу, но стрелка на 12 часов.
    Прошу подтвердить, что нет больше пробок для выпуска воздуха на А4 B7
  10. ramonporohjen
    3 май 2010
    52
    A4 3.0 TDI , ASB
    Подозреваю, что термостат это еще не все...
    Датчики G62 и G83 кажется работают в паре, а не так что один на стрелку, другой на компьютор.
    Коллеги как их проверить, если ошибок по ним нет.
    Думал взять лазерный термометр, но опять же где смотреть?
  11. ramonporohjen
    3 май 2010
    52
    A4 3.0 TDI , ASB
    С датчиками вроде проблемы нет. Проверял тот что на выходе из блока - комп, стрелка на панели и дистанционный термометр показывали похожие цифры.
    Но греется долго и температура плавает в зависимости от нагрузки и скорости. Прошлой зимой все было хорошо.
    Перекопал интернет, подобных вопросов много, а ответ нашел один. Хороший отчет https://www.drive2.ru/l/8037944/
    Но рано обрадовался, на моем моторе вроде нет этого термостата ОГ.
    Может кто сжалится, пришлет схемку системы охлаждения ASB из ELSA как эта https://cloud.mail.ru/public/FSgC/8pynz4edX
  12. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    561
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Всем привет.
    3,0 TDI температура ОЖ.100гр.
    перегрев. помпа. термостат. термостат ОГ. новый.
    Подскажите пожалуйста.
    Что смотреть??
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Вариантов много. Система охлаждения, может прокладка под головой прогареть
  14. ramonporohjen
    3 май 2010
    52
    A4 3.0 TDI , ASB
    image-0-02-05-9bc7b7db6143b07fba70128d5305562e6eb6d8baa4681ac745c3c4229e1fa0e0-V.jpg Вчера нашел причину! Случайно... Стал снова пробовать равоздушить, снял шланг с тройничка, идущего в бачек, чтобы придавить сверху на тосол и чот решил посмотреть как там дроссель в шланжике от радиатора...
    Снял его с этого же тройника, а он забит напрочь.
  15. ramonporohjen
    3 май 2010
    52
    A4 3.0 TDI , ASB
    Все!!! Прогрев как раньше
