замена термостата на BDW 2.4
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем саня22, 19 дек 2013.
  1. саня22
    саня22 Новичок
    9 мар 2012
    1
    а6/с6 2.4bdw 05г.
    Доброго времени суток, форумчани. Очень интересует вопрос по замене термостата, на сколько это сложно? И очень интересно, возможно ли поменять сам элемент без крышки, вытаскивается ли он с корпуса? Может кто-то сталкивался с таким моментом? В магазине нет в наличии родного, только на заказ 3 дня. а вставок валом. Мне срочно завтра нужно выехать за 3500 тыс.кил. на север, а там холодно и машина не греется.
    ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
  2. Салман
    Салман Новичок
    1 дек 2013
    1
    Audi A6/C6
    термостат меняется в сборе стоимость термостата 3 т.р. работа 3 т.р..
  3. Sake
    Sake Новичок
    21 окт 2008
    4
    А6/С6 3.2FSI 2004г
    Неделю назад поменял на подобном двигателе AUK 3.2 термостат. Менял в гараже сам, предварительно почитав информацию с сайта. Все просто, главное аккуратность. Сейчас рабочая температура 90 гр, наслаждаюсь ездой! Самое сложное вставить патрубок в термостат. Я умудрился даже поставить назад родные стальные хомуты :)
  4. voodu
    voodu Участник форума
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Соглашусь с выше сказанным.
  5. Евгений_79
    Евгений_79 Новичок
    29 янв 2014
    1
    А6 4f/C6 2.4i 05г.
    Всем привет , а не подскажет мне кто ссылку по замене термостата . Заранее спасибо .
  6. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Может подскажете поподробнее как это сделать??пол морды так же разбирать как и при замене грм??
  7. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #7 unknown630, 2 дек 2014
    Если вы про тот автомобиль который у Вас в профиле
    То ремня ГРМ у Вас нет
    Если вы имеете ввиду ремень навесного,то не одной гайки откручивать не надо что б его поменять(ремень)
  8. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Как нет?я менял помпу,ремень грм и все ролики..а что у меня цепь??ну это ладно,подскажите по замене термостата.
  9. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    У Вас цепь
    Вы меняли ремень навесного
    Я менял этот ремень со всеми роликами,не чего не разбирая(морду не отодвигал) помпу не трогал
    Вообщем на работу ушел где то час,еще с ремнем запутался как он стоял
    Про термостат не в курсе
  10. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
  11. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Вот те на..а мастер сказал что это ремень грм..спасибо за инфу!
  12. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    так ине понял,что нужно снимать чтобы долезть до термостата
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Блок заслонок и термостат.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    У меня не получилось поставить все хомуты. Пришлось ставить один винтовой.
  15. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    ты сам то хоть понял что написал
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #17 coch, 28 дек 2014
    Тебе же написали коллектор с заслонками. Но ты не понимаешь что это.Я подумал что тебе так будет понятнее:hi:
