замена тнвд 2.5 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем нэд, 19 мар 2020.
  1. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    AUDI A4B7 2.5 ТДИ BDG ВАРИАТОР
    #1 нэд, 19 мар 2020
    здравствуйте подскажите установлен тнвд 106м. Подойдёт железа от 106L установкой мозгов 106м?
  2. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Можешь весь тнвд 106L поставить.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    да
    Но придется привязать к иммо. )
    Всё давно уже написано.
    https://www.audi-club.ru/threads/razbor-tnvd-vp-44.421982/
  4. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Ну привязать наверное будет проще чем мозги перекидывать и цикловую регулировать.
  5. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    а в чём проще?не вижу проблемы цикловую отрегулировать если не убитый тнвд
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Цикловая не регулируется. Можно сдвинуть датчик и попасть в прописанных угол.
  7. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    здравствуйте посмотрите есть ли какие отклонения
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Есть передув на 2500.
  9. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    это критично ? и что в первую очередь посмотреть?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    думаю, что нет
    если при разгоне почувствуешь, что что-то не так, то тогда можно регулировку турбины сделать
  11. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    на низах авто плохо разгоняется попробую поставить другой тнвд
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    ты, может, лишнего от неё хочешь?
  13. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    может и лишнего но авто не едет. Есть с чем сравнить.Когда откликается хорошо на педаль газа тогда едет нормально когда вяло вибрация при разгоне и запуп как нехватка топлива
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Т.е. непостоянно? При чем здесь тогда ТНВД?
    Скорее передув или что-то ещё. Ошибки есть?
  15. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    ошибок нет. Я уже и сам сомневаюсь что это тнвд но есть в наличии тнвд только 106L СТОИТ 106М поставлю чтобы небыло сомнений.
  16. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    здравствуйте нужен совет сегодня делал диагностику двс вылезла ошибка 18017 - Сработала система отключения при ударе.Я сбросил завел авто начал нажимать плавно на педаль газа на 4.5 об хлопок в банке резонатора авто заглохло и снова эта ошибка. В чём может быть причина?ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ АВТО ЗАПУСКАЕТСЯ АУДИ А4 Б7 2.5 ТДИ ВАРИАТОР.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
  18. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    ser_gr72 Я НЕ ЧЕГО НЕ ПОНЯЛ ПОЯСНИ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    У тебя браузер не переводит страницы в интернете?
    Срабатывает от удара.
    Ищи причину.
  20. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    СПАСИБО
