замена ТНВД АКЕ-BDH
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем tuqarin, 22 апр 2015.
  1. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Всем мир!
    Назрела такая проблема,сдох насос на АКЕ,..
    Машина начало 2001 года,насос ...106 Е...
    Есть возможность взять аппаратуру с BDH ,так вот что нужно приобрести помимо ТНВД и форс..?
    И какие процедуры придется делать ..?
    Нужно ли ЭБУ и приборка?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно что именно сдохло в насосе? все можно сделать
  3. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Устал уже чинить,кругом одни спецы..
    А так движка заводится и на горячую и еа холодную,ошибок нет..
    Но педаль ватная..нет мощи..отсилы лошадок 30...:)
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    прикольно будет если просто расходомер сдох
  5. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    меняли..
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нда... а что вообще проверялось и как, по пунктам !?
  7. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    началось с того,что пошли газы в расширитель...
    на ремонт приехал своим ходом..машина ехала и неплохо!!!
    сняли бошки,шлифанули,заменили гидрики и рокера..
    также меняли цепь и шестерню масляного насоса..
    после собрали и у мотора появились такие признаки,приговорили ТНВД..:shock:
    нашел фирми в Белорусии и отправил им..прислали другой взамен моего..поставили все так-же..отослал ещё-прислали совсем другой проблема та-жа...:shock:
    парни отвозят в Bosch-сервис,прокатывают и выносят,что малая подача топлива..:shock:
    опять в Минск,говорят,что у них он в поряде,мол,что я от него хочу!!!!-получаю обратно и сразу сам везу в Bosch-сервис,но в другой...прокатывают и говорят-мол потери есть,но не большие:shock:
    потеря мощности в пиковых режимах и мол я её даже не почувствую:confused:имеется распечатка со стенда..
    везу ставить-опять та-жа проблема...:hot:
    ставят мне насос от АКЕ вроде 02 года..с ним ЭБУ и привязывают к приборке..форсы остались мои..вроде улучшения есть..
    всё это сделали для того,чтоб доказать мне о неисправности моего ТНВД..
    вот уже думаю взять всё скопом с BDH...не знаю кто тут прав в этой истории..:shock:
    машина уже 7-мь месяцев на ремонте..
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Найди проблему не в ТНВД !
    4 ТНВД не могут одинакого плохо работать.
    Компрессию хотябы измеряли ?
    Воздух/наддув диагностировали ?
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    вспроминая мазая -мне кажется надо проверить внутрикорпусное давление насоса тнвд.есть такая очень важная величина но про нее не знают в БЕЛОРУСИИ.ОНИ ТОЛЬКО ГИДРИКИ МЕНЯЮТ
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :confused: Все четыре?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #11 UTUG, 23 апр 2015
    прикольно будет если турбину отключили,
    или фишки перепутали или шланги :D
    диагностику мотору походу никто не делал в любом случае :lol:
    ну а че, ДМРВ подменили, не то, значит ТНВД, не то, значит другой ТНВД, не то, значит еще другой ТНВД, не то
    значит ваще ТНВД от другого мотора спасет ! Железная логика "диагноста" ! :thumbup: :thumbup:
    Я вот че думаю, может дешевле и проще было 4 ДМРВ попробовть, чем 4 ТНВД ? :cool:
    ЗЫ
    В моторе еще что нибудь кроме ДМРВ и ТНВД есть ? :spy:
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    на это расчитывать не приходится хотелось бы верить что они хоть читать умеют а там все написано как и что. Мазай не даст мне соврать!!! и все-таки что кроме подачи там происходит или там не более ничего!!
  13. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Вот и я не один так думаю,что-то должно разниться...
    говорят,что компрессия и турба все в поряде...:shock:
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Соврать не дам - это да. Остальное не понял не более ничего.:confused:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    говорить - не мешки ворочить, что контретно проверялось и как ?
    Хотябы ошибки читали компутером? :rollingeyes:
  16. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Со слов пробовали и меняли все,что только можно...
    ЗЫ...да и парни вроде как шарют,они только с VAGами работают..но не трактористы...
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    кароче опять не фига.....
    я - пас
  18. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    ошибок нема...за исключением АБСа..
    исключили все кроме ТНВД...:shock:
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Каты не забиты?
    Твои действия: заказать шнурок vag kkl
    Прочитать ошибки самому
    Снять необходимые группы этим шнурком
    Если все будет в норме замерить компрессию
    Если и компрессия будет в норме то только потом подумать о тнвд
    По каждому пункту поможем, ты только шнурок найди
  20. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Каты выразаны..
    Ошибки и логи снять нет возможности авто на сервисе..
    Доверился парням,вроде как соображающие...
    Самому и ковыряться нет возможности,всегда в разьездах..(
    попрошу логи снять и сюда закинуть..
