Замена ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 19 авг 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Предлагают ТНВД толи от АКЕ толи от АКН с возвратом моего за символические деньги (знакомые).
    Снимают с авто 2000-2001 г.в. на разборке.
    На ТНВД буквы кажется BX или что-то этого.
    Подойдет ли он ко мне?
    Нужно ли дружить мозги?
    Или сразу мозги от моего ТНВД перекидывать на новое б/у (не хотелось бы)???
    Как узнать и как проверить?
    Если шлейф к новому насосу подключить, с помошью ВАГ-кома что-то можно будет увидеть?
    P.S. Знаю что тема где-то обсуждалась, но не конкретно для АФБ.
    Поэтому и прошу помочь.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    сразу мозги от твоего ТНВД перекидывать на новое б/у!
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Иначе ни как?
    От клапана (тот что сзади стоит) откусывать провода от мозгов и к своему паять?
    Или его откручивать вместе с моими мозгами. Но я не уверен что он нормально работает, т.к. у меня 00550, и угол почти не меняется, кроме как на высоких оборотах.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, выкусывай и паяй! Клапан по опережению ВЕЧНЫЙ!
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Значит - снимаю мозги, аккуратно выкручиваю датчик (тот что на цикловую влияет), откусываю провода от заднего клапана, и устанавливаю все на новый ТНВД,
    В каком положении устанавливать датчик (тот что на цикловую влияет), пометить маркером?
    Какие буквенные обозначения ТНВД подходят для АФБ (без замены мозгов)?
    Кроме мозгов, железо ничем не отличается?
  6. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у меня при замене сразу вылезла 01318 статическая, пока не привезли другой насос с моими буквами.
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Мозги переставлял? От какого двигателя насос ставил? Не завелась или сразу ошибку выдало?
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Для твоего мотора подойдет только твой ТНВД, буквы можешь прочитать на нем сам.
    Либо делай как я, (кватрик тож самое советует), бери любой ТНВД и ставь туда свои мозги :))
    Перекусывать ли провода, решать тебе или электрику кто будет перепаивать.
    Там 4 провода, два на клапан подачи (сзади он), и два на клапан опережения (внизу).
    Если клапаны с проводами оставишь свои то и перепаивать ничего не придется, но я бы лучще переставил и перепаял ! :)
    Себе так делал.
    Датчик метить бестолку, как ты пометишь 1/10 мм ? :))
    Просто устанавливай и лови подачу 4 мг, двигая датчик.
  9. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    мозг не переставлял. первый насос был от АФБ на механике. при включении зажигания он сразу выдал ошибку. второй от АФБ с автоматом подошел без вопросов.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На АФБ ставился один насос что для мех.,что для акпп 059130106D или DX-ремонтный.
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    059130106D
    059130106B
    059130106C
    059130106E
    059130106J
    059130106K
    059130106L
    059130106M
    а это что?
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :thumbup:,у себя тоже так сделал,перепаял 4 провода на клапана.Клапан опережения(тот что нижний) можно и не трогать,а вот клапан подачи (тот что между штуцеров) перепаивать обязательно.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Смотрим етку и видим:
    059130106D-АFB
    059130106B-АКN
    059130106C-АКN
    059130106E-АКЕ
    059130106J-AYM,BFC,BCZ
    059130106K-BDH
    059130106L-AKE,BAU
    059130106M-BDG
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ага. ну значит мне все таки привезли первый от акн.и он не подошел!
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #15 jonatan, 20 авг 2012
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    насколько я понял: разрезаю посредине провода и их паяю между собой? или в другом месте их разрезать?
    что значит клапан опережения можно не трогать?
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Разрезай по средине и паяй,если клапан опережения рабочий и изоляция на проводах целая то можно его не трогать.
  18. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    У меня например изоляция на нижнем обгорела на обоих проводах! но он работает.
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а как узнать его работоспособность, а то он 100% скважность показывает и не работает опережения в большинстве случаев и 00550
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    клапан опережения на всех насосах идентичный, его можно просто оставить свой, тогда провода резать не нужно.
