Замена тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем asa1609, 18 сен 2015.
  1. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    Подскажите стоит тнвд 059130106d заказывал из Питера такой же а прислали 059130106b восстановленный.сказали что он такой же и подойдет без переделок так ли это?
  2. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    что ни кто не менял?
  3. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Поставь попробуй. Мотор аум?
  4. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    нет afb а насос прислали для akn
  5. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Моторы одинаковые 150 лс. Мозги всеравно свои ставить будешь.некоторые из 2 насосов с разными буквами тнвд собирают и все работает. Поставь не долго проверить.
  6. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    смысл в том что контора которая продала тнвд даёт гарантию 6 месяцев и говорит что тнвд подаходит без переделки,если ставить свои мозги то все будет работать так как железо одинаковое но слетит с гарантии
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Насколько мне известно, совместимы насосы "A" и "D", они ставились на моторы AFB
    вероятность что будет работать "B" - очень мала.
    Пробуй, ставь, по любому другого варианта у тебя сейчас нет
  8. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    это да.завтра буду пробовать ставить
  9. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А у тебя АКПП или МКПП? Если АКПП есть вариант, что работать не будет... А если МКПП, то по идеи всё должно заработать...
  10. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    у меня акпп
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    здесь вопрос про тнвд,но не эбу двигателя.
  12. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Весь вопрос как раз и заключается в том, будет другой насос дружить с ЭБУ или нет!
  13. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Кстати, посмотрел сегодня номера своих ТНВД и оказалось, что у меня строго обратная ситуация, предстоит замена ТНВД 106ВХ на 106DХ, вернее не замена самих ТНВД, а замена двигателя всборе ТНВД которого имеет другой номер, буду менять мотор АКН на АФБ... Посему жду с нетерпением отчёта от топикстартера, о результатах замены...
    Кстати, а кто-нибудь знает что означает буква "Х", чем к примеру отличаются насосы 106В от 106ВХ ???
  14. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    106вх- я думаю что это означает- восстановленный или ремонтированный, одно и тоже вообщем.
  15. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Хочешь сказать, что восстановленный ТНВД мог быть установлен заводом-изготовителем на нулёвую тачку??? Ибо тот, который 106DХ он конвеерный и не меняный, уверен в этом на 100%
  16. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    да, то бишь Х это означает восстановлен на заводе, по этому он может быть нулевым.
  17. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    тогда всё ясно... литера "Х" значения, не имеет...
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Подойдет.
  19. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    Поставил тнвд,завелась работает все хорошо но есть одно но,не работает датчик температуры ож.ваг ком видит а на приборке не показывает
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это к ТНВД не относится. Может провод надломил?
