Замена топливного фильтра 1.8TQ AMB
Тема в разделе "A4", создана пользователем xnum, 7 май 2011.
  1. xnum
    xnum Новичок
    3 окт 2009
    50
    Audi Q5 2.0Т 12г
    машина A4 квака 1.8Т мотор AMB
    Поменял топливный фильтр операция простая .
    Фильтр находится перед задним правым колесом менять его удобнее в яме но у меня ямы неоказалось я использовал кирпичи с досками
    фильтр стоит тут
    итак мы под машиной отручиваем заднюю правую обшивку днища
    её держат два самореза находятся около заднего правого колеса один пистон одна гайка все открутили снимаем снимаем обшивку ставим емкость в которую будет стекать бензин с трубок. Отсоединяем сначала сзади фильтра трубки напорной( в центре фильтра посередине) и обратной магистрали
    затем спереди
    снимаем трубку напорной магистрали и трубку для удаления воздуха ( в центре фильтра посередине) откручиваем саморез держащий зажим фильтра
    и заменяем фильтр(СТАВИМ СТРЕЛКАМИ НА ФИЛЬТРЕ ВПЕРЕД ПО ХОДУ АВТО) трубки одеваем до характерного щелчка (НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ТРУБКИ МЕСТАМИ) одеваем обивку .
    Включаем зажигание ждем 10 сек пока накачает насос бензин и стравит воздух и заводим авто.
    Для операции по замене топливного фильтра требуется
    Сам фильтр 8E0201511J
    звездочка TORX T20
    Отверка плоская
    ключ на 10
    1 человеку нравится это.
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Спасибо за отчет)
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Каким образом снимаются трубочки с фильтра? Там защёлки какие-то?
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ага, пальцами сжимаются
  5. xnum
    xnum Новичок
    3 окт 2009
    50
    Audi Q5 2.0Т 12г
    все сжимается пальцами давиш к фильтру сжимаешь и снимаешь
  6. Владимир69
    Владимир69 Новичок
    25 янв 2011
    23
    A4 avant ALT 02г.
    А можно, если не трудно, с фотографией или зарисовкой какой, а то не могу снять трубки.
  7. Владимир69
    Владимир69 Новичок
    25 янв 2011
    23
    A4 avant ALT 02г.
    А, нет. Извиняюсь. У меня по другому крепится.
