Замена топливного фильтра на 2.7 Tdi
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем amo2005, 11 ноя 2014.
  1. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    День добрый. А есть ли какие-нибудь тонкости/подводные камни по замене топливного на А6 4F 2.7 TDI?
  2. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    ... Топливного фильтра ...
  3. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Никаких тонкостей нет. Снимаем фильтр, ставим чистый и пустой новый. Затягиваем шланги и компьютером в исполнителых тестах включаем раза 4 насос. Потом заводим машину и радуемся, что она работает сразу же ровно, как будто бы и фильтр не снимали
  4. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    Спасибо. Тонкость компьютер:)
  5. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А разве нельзя просто при замене , новый фильтр заранее перед присоединением патрубков вручную наполнить соляркой и потом присоединить патрубки ?
  6. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    А зачем пачкаться?
    У нас то ладно, можно и так сделать, а вот на рестайлах с их алюминиевым ТНВД нужно всё равно прокачивать.
    А Ратков говорит, что даже на дорестайлах надо.... Я так делаю. И руки чистые. И вокруг всё тоже чистое
  7. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Просто возникает вопрос , когда ставите пустой фильтр и присоединяете патрубки , потом при закачивании насосом , воздух куда выгоняется ? Уходит в бак по обратке ? Нет вероятности завоздушивания форсунки ( форсунок ) ? ведь воздух может остаться в трубках и при вкл. движка пойдет к форсам.
  8. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    #8 BinaryNerd, 11 ноя 2014
    Нет. Для этого есть клапан в ТНВД вроде как.
    А вообще, процесс замены фильтра есть в ETKA. Они бы не стали такое писать, если что.
  9. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Разговаривая с людьми , что обслуживают АУДИ , они рекомендовали именно самостоятельно заполнять фильтр перед подключением патрубков. Хотя понимаю , что могли и перестраховываться
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Возможно по причине отсутствия компа или знаний, что это можно сделать с его помощью.
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
  12. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Можешь, пожалуйста, объяснить, как выходит воздух через ТНВД? Там ведь клапан должен быть? Есть схема? Просто интересно для самообразования :shuffle:
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Через обратку в бак.
  14. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    для 2.0tdi в ельзе написано - наполнить фильтр топливом. у 2.7 по другому?
  15. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    На основании дискуссии можно сделать вывод. По технологии меняется с компом (чисто и возится с соляркой не надо, да и прокачивается очевидно на малой частоте вращения), а так явно можно и заполнив предварительно соляркой в ручную. Оставшийся в системе воздух выдавит в бак через обратку, наверное... Но весь мир борется за чистоту:), да и цена вопроса на сертифицированном официальном сервисе около $20.
  16. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Я думал, что уже давным давно у всех шнурки есть. Зачем платить дяде Васе за то, что можно сделать за 5 минут самому?
    Более того, включается не ТНВД, а насос в баке.
  17. Alex48rus
    Alex48rus Новичок
    2 авг 2014
    92
    А6/С6 2,7TDI 2008
    я заполнял салярой сам перед установкой)))
  18. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    Ну не знаю. Заплатил за замену около $10 на официально сертифицированном сервисе (никаких дядей Васей). Правда фильтр сам был куплен у официального дилера, иначе не прокатило бы. Ну а самому заполнять соляркой и бояться, что что-то само не прокачается - считаю, что это не цена вопроса. Так что, если кому в Минске, такое надо, могу подсобить указкой.
