Замена топливного фильтра на А80В4 quattro
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dragonik, 10 июн 2011.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Всем здравствуйте!
    Решил поменять топливный фильтр, тем по замене толковых не нашел. Советуют либо бак снимать(а это всю заднюю подвеску разбирать), либо как-то бак наклонять(а вот как хз) и снимать фильтр.
    Кто-нибудь всё-таки снимал его? И как он это делал?
    Просьба не путать quattro и передний привод, там всё просто.
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    я как-то просто все разобрал. открутил трубки "по-дальше" и вытащил всю конструкцию топливного фильтра.
  3. rust-ufa
    rust-ufa Участник форума
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    чет,тоже ничего не понял,где сложность
  4. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    У тебя quattro?
    Замена дала результат? А то мне говорят его заменить, я просто как-то заправился "хорошим" бензином, а потом 2 недели ездил с рывками...
  5. Sonder
    Sonder Новичок
    13 сен 2009
    19
    Audi80Q/1.8SD 88г.
    Ребятки, меняйте топливные фильтра при каждой замене масла (я делаю так) и будет все очень сильно зашибись... И тяга будет и чистая работа двигателя. Топливо то у нас не "Евро"..!
  6. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    на B3Q реально... а на 4А можно хоть раз в неделю менять. он там под капотом )
  7. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    уже выяснил )))) RazzoR всё подробно объяснил, да и бывший хозяин там провод удлинил, теперь хоть весь фильтр вытаскивай :)
