Замена топливного фильтра на альтернативу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь 41, 9 дек 2013.
  1. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Вообщем достал меня родной фильтр, и ценой и клапаном обратки, сосущим воздух. Нашел неплохую альтернативу- фильтр киа соренто. , электроподогреваемый, сам фильтр имеет катридж. И главное подкачка топлива. Кому интересно фото прилагаются.
  2. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Что фото не получилось загрузить...
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Жмём "расширенный режим", потом - "управление вложениями".
  4. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Интересно, ждем фоток, цену, парт номера
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Посмотрел Я на схеме! Так то хороший,с виду!Но там надо колхозить крепление фильтра! Он прикручивается к креплению!,а не как у нас!Вот как он изнутри сделан!
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Фото где?
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  8. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Видимо фото объемные.
  9. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    #9 Игорь 41, 10 дек 2013
    http://youtu.be/K6Q3q7CMUr8 Нихрена не получается. Вот ссылка, там фото. Да, крепление немного переделывается, цена фильтра в Экзисте 3300р, один штуцерный переходник метра полтора шланга 10 мм внутренний диаметр. Крепление на скорую руку делал, можно и по цивильнее соорудить.:D
  10. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    #10 Игорь 41, 10 дек 2013
    Блин, фото в виде слайд-шоу.31970-3E100 номер фильтра в Экзисте. Правда цена подскочила. Схему проводки подогрева чуть позже, У нас пока морозов нет, проверить работоспособность не могу.
  11. fomich
    fomich Участник форума
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    Отпишись, если не сложно по результатам пользования, а то думаю уже бандаж НОМАКОНовский колхозить на ТФ...
  12. k0ks1k
    k0ks1k Новичок
    5 сен 2013
    81
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Подпишусь)
  13. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Результатами доволен. Заводка в мороз без проблем, наличие ручной подкачки радует ( регулятор не приехал ещё, допнасос никак не поставлю) И цена фильтра оригинала ниже ВАГА. Как-то так. Логи после установки допнасоса сделаю.
  14. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Я заинтересовался, но многое не понял.
    Пишешь о наличии какой-то ручной подкачки (она с фильтром идет?, ты ее уже поставил?)
    Пишешь регулятор еще не приехал (тоже с фильтром идет?)
    Допнасос я понял не с фильтром идет, но зачем он нужен тогда?
    Или регулятор хочешь ставить, если допнасос будешь ставить,так?
    Т.е. по большому счету плюсы этого фильтра -- это подогрев и сменный картридж. Да?
    А обратка через него не проходит?Ты ее напрямую в бак пустил?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня тоже вопрос по этому фильтру, какой размер фильтрует? У меня есть похожий с хундай (терракан), но там если только "песок фильтровать", ребята инфу находили и сравнивали с нашим - не то, т.е. не стал ставить.
  16. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Ручная подкачка с фильтром идет. Регулятор отдельно, да, буду ставить с допнасосом. Обратка напрямую в бак, воздух сосать с термоклапана уже не будет. Размеры фильтрации не смотрел, но думаю что для CR вряд ли хуже фильтр, там давления большие.
  17. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Спасибо за ответ.
    Недавно смотрел стоил вроде около 3000. Сегодня посмотрел уже 5000.
    Это в екзисте. Обалдеть скачки.
  18. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Я за 3200 брал. Сейчас да, ниже 4 тыщ нет.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, тот фильтр, что у меня, от тнвд. Но уж очень похож. (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8154456#post8154456)
    Пользовался, когда винсом мылся.
  20. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
