Замена топливного насоса Ke_jetronic
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем killingnova, 19 май 2011.
  1. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    У меня Ауди 80 1.8JN Ke_jetronic, загудел топливный насос, но пока качает. Решил не дожидаться пока сдохнет и поменять его. У меня он подвесной, находится под кузовом. Есть очень похожий насос от Волги, вот и решил его поставить. Только вот хотел бы узнать... Какое давление должен давать насос для моего впрыска?
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    6 очков вроде
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    на волге меньше давляк
  4. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    На Волге системное давление 3 очка ,в стенку 6 будет.Если системное 6- надо 10-12.
  5. saaber9000
    saaber9000 Новичок
    14 мар 2009
    77
    A80/B4 2.0 ABK 93г
    от волги не пойдёт.на ХХ заведётся,а газовать не будет
  6. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    А уменя знакомый ездит на восьмидесятке у него Ke_jetronic и насос от волги стоит под днищем пока нежалуется
  7. sergey1001
    sergey1001 Новичок
    4 фев 2011
    2
    А-100 Q
    А он дальше второй переключается? на Ке нужен родной насос, без нормального давления-производительности машина нормально работать не будет
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    очередной колхозник
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    У отца старая сотка с движкой WC и к-джетом. Уже около года стоит волговский насос WEEN и проблем нет. В стенку давит 8,0 бар (после года эксплуатации). Правда на этом двиге системное в районе 5бар..
  10. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Системное на JN 5,4 -5,8. Волговский дает около 3х. Теоритически конечно может и поедет, диф. давление не изменится ведь. 0,4бара. А вот с производительностью не понятно. Ты попробуй, поставь. Там делов то на 10мин. Только отпишись обязательно. Попытка не пытка. Если не получится, то ставь Пирбург, поверь, альтернативы нет.
    Удачи!
  11. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Как попробую-отпишусь.
  12. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    да,интересно узнать про насос волговский,тоже буду ждать отчета. у меня тоже такой же впрыск
  13. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Что то с отчетом никак.. Интересно, что получилось?
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Я тебе и так могу сказать, что работать с волговским насосом фирмы WEEN будет нормально (по крайней мере JN/PH).
  15. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    А как же давление открытия форс.? Или форсунки какие другие ставят???
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    а что с давлением открытия ? Я же написал, что легко давит 8бар в стенку после года эксплуатации. По моему хорошая альтернатива китайскому насосу по цене. Год уже служит и пока умирать не собирается.
  17. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Друг на бочке отъездил 100.000 км с гудящим насосом, продал и машина до сих пор с этим насосом катается по городу. Только у него не Ke_jetronic а 1.8 моновспрыск.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.357
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Были здесь темы с успешной установкой волговсих и вазовских насосов на КЕ, работают они. На К-джете и подавно... Ставьте и мозг не парьте.
    ЗЫ: Насосов много вариантов существует, как волговских так и вазовских с разными характеристиками и качеством.
  19. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    А давление системное значит не меняется? 5,4Бар?
    Это как про фломастеры мудрость, про вкус и цвет...
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.357
    А почему оно должно меняться?
    Фломастеры тут не причем. бывают насосы на 3 атм.
