A4 B8 Замена тормозной жидкости/антифриза
Тема в разделе "A4", создана пользователем stealth001, 17 сен 2017.
  1. stealth001
    stealth001 Участник форума
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Подскажите. Ауди A4 B8 2013 FL 1.8
    Как часто нужно делать замену тормозной жидкости / антифриза?
    За лето пару раз подливал в антифриз дистиллированной воды (уровень был на минимуме). Не аукнется зимой?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 17 сен 2017
    ТЖ меняют:первый раз через три года,потом каждые два года.
    Антифриз нужно заменить,ибо он потерял свою плотность и зимой может замёрзнуть...и искать утечку,т.к. два бачка за лето это много...где-то течёт.
    stealth001 нравится это.
  3. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Благодарю!
    Сразу вопросы:
    1. Какую ТЖ лучше лить? Сколько влазиет?
    2. Какой антифриз лить? Сколько влазиет?
    Попутно возник вопрос - второй хозяин не менял свечи зажигания (первый - не знаю). Нужно их менять? Пробег 78000.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    1)Любую DOT-4,около литра.
    2)Любой G-12 и выше,около 10 литров.
    Свечи менять.
  5. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    На А4B8 от min до max примерно 200-400 мл. Ничего не будет, просто следующий раз подлей концентрат
    Тормозуху меняй как религия позволяет. Кто-то раз в год меняет, я вообще никогда не менял в жизни ни на одной из машин - и ничего не происходит.
    soucian нравится это.
  6. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    388
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    В первый раз в жизни решил поменять тормозную жидкость именно на ауди,в итоге получил мягкую и "не информативную" педаль тормоза. Ход педали при нажатии увеличился раза в полтора. Менял потом ещё раз в более специализированном сервисе,сказали,что все хорошо,так и должно быть,но я же помню как было до. Где-то читал,что тормозуху менять только через vag-com,производя тест исполнителей.
  7. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Да, там блок АБС нужно прокачивать, а его только по проводам. Поэтому возможно где-то воздух остался.
  8. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Меняют по разному, и тест не везде нужен.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Только в том случае, если завоздушишь систему.. Если при замене уровень контролировать, то всё меняется по простому.
  10. soucian
    7 май 2016
    388
    Мне при замене уровень жидкости не прозевали,но,педаль стала менее чувствительна. Как так?
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Процедура в принципе проста.. Я не могу знать "как так".))
    Сам лично у себя провожу эту процедуру без проблем. С помощником есессно. Всё прокачивается идеально, работает ещё лучше.
    За ваших мастеров, я ответить не смогу.
    Вот цвет жижи за три года. Хотя в бачке, она всегда как новая.
    Для сравнения, новая похожа на цвет тряпки, что справа на пылесосе.
  12. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.953
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    #12 Donys, 23 сен 2017
    Меняли в мобил 1 сервисе с помощью устройства, которое накручивается на бачок и создает давление в 1.5 атмосфер. Тормоза после этого явно стали лучше.
  13. soucian
    7 май 2016
    388
    Тоже сегодня заменил тормозную жидкость в сервисе мобил 1,сначала припомощи сканера провели «тест исполнителей»,выгнали весь возможный воздух из системы и заменили жидкость на новую. По времени ушло 1.5 часа и 2.5 литра тормозной жидкости. Заодно проверили ВУТ на герметичность(герметично)Тормоза стали реально лучше,схватывают стали в самом верху,результатом доволен. Но,обороты как прыгали вверх при отпускании педали тормоза,машину как трясло при трогании так и трясёт,при остановке плавают обороты... Куда ещё можно обратить внимание я хз
  14. Борис1985
    Борис1985 Новичок
    25 сен 2017
    58
    Волгоградская обл.
    Ауди A4 B7 ALT 2.0 мульт. 2008г.в
    [QUOTE="soucian, postмашину как трясло при трогании так и трясёт
    От маховика может такое быть, если раздолбан может трясти и вибрация от него тоже может быть.
  15. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.953
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    У меня подобные симптомы были лет 11 лет назад на Митсубиши Галант. Оказалась виновата дроссельная заслонка с регулятором холостого хода. Кратко, не компенсировала оборотами нагрузку возникающую при работе гидрача, климата и т.д. В результате плавающие обороты и дрожь при трогании.
  16. soucian
    7 май 2016
    388
    Заслонку с регулятором хх чистили или меняли на новые?
  17. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.953
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    На новую. Там регулятор раздолбил посадочное место и ремонту не подлежал.
    Может вам к дилеру сьездить для определения неисправности? Это дешевле чем менять наугад.
  18. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    проблема в регулировании холостого хода. здесь без сканера и серьезного разбирательства не обойтись
    регуляторов ХХ в этим машинах уже нет, все делает заслонка. для начала можно посмотреть в сторону ее чистки и проверки плавности хода, но все же лучше на какую-то обстоятельную диагностику
  19. soucian
    7 май 2016
    388
    1.Возможен подсос нечтенного воздуха в двигателе или в системе тормозов(дырявый ВУТ).
    2. Грязная заслонка(расход на хх 0.7-0.8 без потребителей).
    3. Троит какой-то датчик?
    Как мне более менее сформулировать требования к мастерам,что бы лишнее ничего не открутили? Официалы словно с закрытыми глазами работают,на них надежды нету((
  20. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Меня что-то смущает про ВУТ. Там же вроде отдельный вакуумный насос стоит для создания вакуума в ВУТ и вакуумное управление. Могу ошибаться, модификаций моторов много.
    Подсос воздуха легко может существовать и из других источников - вентиляция картера, вентиляция бака, просто где-то на магистрали неплотность. Подсос дает такой эффект, но обычно существенную негерметичность ECU обнаруживает и зажигает чек.
    Что таму формулировать. Разве указанные симптомы не достаточны для сервисменов?
