Замена тормозной жидкости
Тема в разделе "A2", создана пользователем Михаил Ф, 30 апр 2017.
  1. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    #1 Михаил Ф, 30 апр 2017
    Коллеги...подскажите пожалуйста как менять в домашних условиях тормозную жидкость на A2. Последовательность по колесам и пр. На форуме не нашел.
    Заранее спасибо! AUA 2002.
  2. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    301
    Беларусь
    #2 bono05, 30 апр 2017
    Предположу что так же как и на всех ауди - начиная с дальнего заднего и по порядку.
    пс. Я еще включаю зажигание, чтобы "сработали " клапаны АБС
  3. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    Может кто из коллег по А2 отзовется? Неужели никто не менял тормозную сам...
  4. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Меняется не сложнее чем на тазике: берете помощника, один педалью работает второй у колеса.
    Прокачивается след образом: берется трубочка от омывателя ваза 50см, надевается на штуцер и в банку под отработанную жижу. Штуцер ослабляется примерно на полоброта и начинаем качать педалью (при этом следить за уровнем жидкости) сначала прокачиваете весь бачек и цилиндр с которого начали, затем все остальное. Закручивать штуцер нужно при нажатой педали. По-мне очередность перед-зад не имеет значения.
    PS перед заменой тормозухи замените шланги тормозные, если еще родные, они уже должны потрескаться.
  5. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    Спасибо большое...А методом без помощника не пробовали?
  6. bono05
    14 сен 2009
    301
    Беларусь
    Можно использовать, например обратный клапан омывателя от TOYOTA (8532126020), вставив его в разрыв трубочки от омывателя ваза 50см. и обойтись без помощника. При этом контролировать уровень торм.жидкости в бачке.
  7. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    328
    купить крышку (в любом фольксвагеновском магазине 400 рублей) тормозного бачка ,врезать нипель(потроха можно выкинуть) от диска два метра 8 мм шланга гейтс (тоже в любом магазине) зажим для нипеля колеса , стравить с колеса давление до 1,5 атмосферы ,не забывать подливать тормозную и поднимать давление в колесе(больше 1,8 не надо)
  8. zoom1974
    zoom1974 Новичок
    13 янв 2016
    69
    В Ваге есть функция прокачки тормозов без помощника. Есть канал, или можно включить тест исполнителей в блоке АБС. Врубается насос АБС и качает - только прокачки отвинчивай да жажу заливай.
  9. bono05
    14 сен 2009
    301
    Беларусь
    Не слышал про такую функцию(. Может есть ссылка на эту информацию?
  10. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Спасибо доброму человеку DimkaN с драйва2 который своим отчетом(https://www.drive2.ru/l/4651505/#comments) очень помог прокачать тормозную систему, потек задний тормозной цилиндр ушла тормозная жидкость и завоздушилась абс.
  11. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    С технологией замены все понятно...А какую жидкость можно использовать... Оригинал VAG DOT 4, или любой заменитель DOT 4?
  12. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Любой дот 4
  13. zoom1974
    zoom1974 Новичок
    13 янв 2016
    69
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/adaptacija-datchika-povorota-rulja-g85.351383/
    "приятным бонусом стало то что я сначала попробовал не 060 канал а как писали 01, и что вы думаете там, а там прокачка тормозов при помощи ваг кома, то есть не надо помошника при прокачке тормозов, надо всего лишь следовать указаниям и блок сам качает жидкость и давит ее))) вот как век живи век учись)))"
    Выдрал из текста. Кстати качает так, что если колодки изношены выдавливает манжету.
    bono05 нравится это.
