Здравствуйте. Прошу совета гуру Авто: A6 C5 Avant Quattro 2.8 АКПП 1999 г.в. Планируется замена "родных" передних тормозных супортов и дисков с 288 мм на супорта со скобами от Audi A4 b8 2013 г.в. и новые диски 314 мм (или 312 мм). Впрос: 1. влезут ли супорта от A4 B8 на мои поворотные кулаки (кулаки железные); 2. если влезут, то какие тормозные диски покупать 312 мм (для A6 C5) или 314 мм (для A4 B8, ступицы то у автомобилей разные. p.s. переход на 320 диски не бюджетно для меня, т.к. нужно будет менять мои колеса с R16 на R17/R18 (зима и лето на R16 S-line), и задние "родные" тормоза тоже менять нужно. А ещё ABS/ESP менять/перекодировать тоже нужно.
Ставь 320.....16 дтск налезет без проблем, насчет задних - без понятия какие у тебя родные, по моему 255, ну так на них и катайся....про перекодировку 1 раз слышу - у тебя же не слетел код, но даже если слетит тебе вбивать данные стоковые надо будет, иначе код не примет....так что проблем нет, а суппорта 320 сейчас цена бюджетная, мне обошлись 1700 за суппорт с скобой + доставка ( брал из-за скобы)...
Скобы на кулак если не ошибаюсь не подойдут. Там расстояние между отверстиями крепления к кулаку разные.
Ну на дорестайле перед (288мм) такой, что на него встают только скобы с дорестайла (312мм). Любые другие размеры - через замену кулака.
