Замена трех сальников коробки.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Виктор82, 5 дек 2015.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый день. Собирался еще год назад менять сальники, вот только руки дошли.
    У меня куплено 9 литров в коробку, и 2 литра в дифференциал.
    Куда лить эти 2 литра?
    Получается возле каждого сальника есть пробка или как?
  2. urqua
    urqua Новичок
    8 фев 2015
    85
    A6C5 Avant Q 3.0
    0,8л идет в раздатку это если quattro
    0,75л в главную передачу это если quattro
    и
    1.0л идет в главную передачу если передний привод
  3. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Можно подробней по сторонам.
    У меня полный привод.
    Получается 0,7 в левую часть., и 0,7 назад? Где кардан т.е
    Что значит главная передача?
  4. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    коробка то механика?
  5. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    нет, автомат.
  6. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #6 serd, 5 дек 2015
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic/71184-замена-масла-в-полноприводной-трансмиссии-audi-allroad/
    Это инфа по уродцу - но у тебя то же самое....Почему спрашивал про коробку - на механике одна система с передним дифом, на автомате разные...так что выбирай сам, куда 2 литра зальешь...
  7. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Не могу найти пробки с левой и правой стороны, но хвостовике есть. Может так быть, что они общие, т.е заливать нужно в хвостовик, и попадет на привода?
  8. divin
    divin Новичок
    10 мар 2014
    16
    A6/C5 2.5TDI 03г
    #8 divin, 7 дек 2015
    На кватро:
    1) снимаешь переднее колесо со стороны пассажира, снимаешь защиту вокруг полуоси и за ней увидишь болт который откручивается для заливки масла.
    2) по этой же стороне коробки, ближе к кардану выше середины коробки находится второй такой болт.
    3) Главная задняя передача (задний дифференц.) на А6 Quattro - 1,5 л GL5.
    По п.1 и 2 SAE75W90 - 2 x 0,8 л.
  9. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Это пожалуйста еще раз.
    Т.е не левую часть, и правую часть уйдет - 2 x 0,8 л.
    А на задний(хвостовик) - уйдет 1,5 л.
    И всё это масло для дифференциалов?
    Масло для коробки там не может быть? А то в инете видел споры, мол в левую часть оно попадает.
  10. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #10 serd, 7 дек 2015
    Ты внимательно читал ссылку, которую я давал? Там написано про левую и правую часть? Но если ориентироваться в таких выражениях, то у тебя будет правая часть от автомата ( межколесный диф), задняя часть автомата ( межосевой диф.) и редуктор заднего моста с задним дифом...По объемам - где можно слить до конца, там столько и надо, спереди справа слить и высосать все не удасться, у меня ушло пол литра....Так как ты меняешь сальники по кругу задний мост оставим в покое....Правый сальник - на межколесном дифе...., задний сальник на Торсене...левый сальник на автомате - соответственно тебе надо масло в автомат с фильтром и прокладкой, масло в Торсен и масло в передний межколесный диф, у которого свое масло если коробка автомат и одна система, если коробка механика...
  11. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Когда сняли этот сальник,почти ничего не выбежало. значит масло в коробке было мало?
  12. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Скорее всего....дело так то житейское - знаю народ, который сливал 2 литра всего с коробки перед заменой и это с нижней пробки....у меня тоже разница между слитым и залитым разница была 1,5 литра....ну а если сальник тек, то и удивляться нечему...
  13. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Здесь ошибка? Не могу понять смысл)
    С левой стороны понятно - туда ничего не льем - там будет масло от коробки. (Хотя я сегодня смотрел вроде отверстия насквозь...не понятно
    Правая сторона - туда уйдет 0,8 (пассажир)
    Задняя сторона - туда уйдет тоже 0,8 (где кардан)
    p.s пожалуйста, давайте ориентироваться по сторонам) А то я путаюсь в Ваших обозначениях.
  14. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Еще путаница в том, что мы не смогли найти пробку с правой стороны тоже. Хотя там всё было снято.... Мастера на СТО, тоже не совсем знают. Вот и я ищу правду
  15. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Перед право - 0,75 литра ( реально с учетом замены сальника войдет пол литра)- там сливной нет, откачиваешь шприцом сколько можно и заливаешь до края отверстия.....Пробка находится на уровне вала сбоку под внутренний шестигранник...если смотреть на вал - то справа.... задняя сторона - 0.9 литра - сливная пробка есть, поэтому сменится полностью...
  16. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Всё, теперь понял. Спасибо
