1. Дорогие одноклубники!
замена турбины на 4.2 TDI BTR
Тема в разделе "4L", создана пользователем genasss, 20 мар 2015.
  1. genasss
    genasss Участник форума
    4 сен 2012
    120
    S8 4.2 98г.
    вопрос такой. ставлю бэушную турбину с блоком. нужна ли прописка или еще какие магические действия? спасибо.
  2. genasss
    4 сен 2012
    120
    S8 4.2 98г.
    нет тяги. пишет нет связи с блоком управления турбины.
  3. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    А проводки там все на месте. У меня была ошибка по связи с блоком управления. Оказалось проводок какой-то тупо со временем отгнил и отвалился. Не вникал что-как, но за 2000 руб вместе с диагностикой сделали.
  4. genasss
    4 сен 2012
    120
    S8 4.2 98г.
    вроде по проводке все пошарили. ошибка 013110 нет связи с блоком управления второго турбонагнетателя.
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Если снимается блок управления на турбине то с помощью специального оборудования производится адаптация/согласование-вместо штатного разъёма подключается(свой плюс минус блок ) тоесть от моторного жгута проводов турбина в этот момент отключена))) Не всегда получается это.
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Если эта ошибка была до замены-надо было разобраться с ошибкой, а не менять турбину!
  7. genasss
    4 сен 2012
    120
    S8 4.2 98г.
    до этого были механические повреждения. этой ошибки не было.
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Номер ошибки верен, фото можно попросить?
    Будем смотреть, чем можно помочь)))
  9. genasss
    4 сен 2012
    120
    S8 4.2 98г.
    фото чего?
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Фото с компа ошибка по связи с б/у турбиной.
    Не нашел такой, в таблице кодов(
  11. genasss
    4 сен 2012
    120
    S8 4.2 98г.
    013110 - Блок управления 2 турбонагнетателя
    P3336 - 001 - нет сообщений - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    вот так пишет
  12. genasss
    4 сен 2012
    120
    S8 4.2 98г.
    а вторая турбина это левая или правая? менял левую.
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Левую значит. ДВС снимали, сейчас все собрано? К разъёму надо добраться- осмотреть ещё раз, он иногда плохо застегивается+ должен быть чистым. Сейчас буду пытать диагностов)))
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Левая)
  15. genasss
    4 сен 2012
    120
    S8 4.2 98г.
    да двс снимали,щас все собрано.скажу чтоб добирались. не ахото еще один съем.
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Там 4 провода (+)(-)и два провода кан шины нужно прозванивать.есть переходной разъём Т10 (черный 10 конт)в Е боксе контакт 3 оранж/корич и 10 оранж/красн
    Если с проводами ОК-боюсь блок управления турбиной не гуд!
    И тогда даже не знаю-как бы не пришлось снимать.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 95 из 100 случаев эта ошибка из-за проблем в электропроводке, в частности в разъёме на турбине.
  18. genasss
    4 сен 2012
    120
    S8 4.2 98г.
    ок. спасибо за помощь!
  19. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    подскажите, 3.0тди предстоит замена турбины, что еще докупить надо, может резинки, прокладки или патрубки какие?!
  20. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    За этим лучше в аптеку, там более подскажут. Серъезно, все есть здесь, поиск рулит
