Замена турбины на asb 3.0 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shi.void, 11 апр 2012.
  1. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Судя по маслу в интеркуллерах придется в скором времени менять турбину, полистал интернет, нашел stage2 у ателье ABT, там меняют турбину и прошивку, на выходе 300 сил и 600 момента. Стоит все это 2,5 тыс. евро. Вопрос к знатокам, какую турбину ставят в замен штатной, уж не от 240 сильной версии ку-5(ку-7, а6 рестайл), а потом прошивают и вуа-ля?!-) Может кто-то владеет вопросом, очень буду благодарен за помощь!
    п.с. тема создана в разделе "тюнинг", но ответов не получил, решил тут спросить-)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    получить 300 кобыл на твоем моторе можно и без замены турбы
    у нас тут свои чиповщики есть :hi:
    обратись к Раткову, он тебе может индивидуальный чип написать как ты захочешь, и прошъет.
    АБТ отдыхает :cool:
  3. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Чип и так стоит неплохой, машина едет как надо, но на новой турбине от 240 сильного мотора ехать будет еще лучше! Поэтому и интересуюсь, а к Петру еду завтра на диагноз.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    очень сомневаюсь, разница лишь в ресурсе турбины, и возможно тяге на самых низах...
  5. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Зря сомневаетесь!
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :D
    Для чего нужна турбина и как она работает ?
    Как взаимодействует программа управлением двигателем и турбина ?
  7. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Принцип работы турбины мне знаком, программы тоже. Турбины разные бывают, думаю вам это тоже известно и производительность у них разная, следовательно и финальное кпд.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :)))) кпд чего ??
  9. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    финальное кпд - это мощность + крутящий момент
  10. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    опыт установки турбин от рс-6 на 2,7 би-турбо тому подтверждение
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на бензинках другая история, там действительно турбинки слабые 1.7 бар (0.7 избытка)
    у тебя же на 3.0 ТДИ стоит турбина которая даже в стоке надувает 2.4 бара (1.4 избытка), и может больше, если ее отпустить немного, для того чтобы получить 300 кобыл, достаточно изменить прошивку и позволить твоей турбине крутится до 2.7 бар, это ей под силу. На ТДИ стоят не слабые турбинки.
  12. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Да дело в том, что Петр не советовал раздувать ее до 300-т сил, сократится срок службы. В общем завтра я еду к нему, вскрытие покажет, что за прога стоит у меня и что с турбиной и почему дым валит под нагрузкой...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Так я не понял, тебе турбину жалко или двигатель ???
    Ты думаешь движку пофигу что с него выжимают 300 кобыл и 500-600 Нм ? :)))
    Ну поставишь ты турбину покруче которая выдержит 2.7 бар и выше, а мотор то сдохнет раньше чем турбина :))
  14. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    АБТ делает доработку мотора с сохранением заводской гарантии, значит не должен мотор сдохнуть=)
  15. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    shi.void отпишись о результатах и о том, что надумаешь делать.. Очень интересно... Сейчас с твоим чипом какие показания?
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не верь! На стандартных комплектующих выжимать их МАКСИМУМ сокращает их срок службы в 2 раза минимум!(Турбин в 5раз!!!)
    З.Ы. Чем более ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЙ ТУРБИНА тем её мобильная часть ТЯЖЕЛЕЕ! Тем больше времени надо её раскрутить тем БОЛЬШЕ её ЛАГ!
    Исключения Керамические турбины или (и)Турбины на шариковых подшипниках
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Поэтому то слабенькие ТДИ моторы так резвы на низах, турбинка раскручивается почти сразу, но на верху она не может сильнее наддувать. Максимальный крутящий момент и мощность ограничены.
  18. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Отписываю! турбина живая, но масло выше уровня, поэтому и дымит, по какой-то причине оно увеличивается, итог- снять интеркуллеры, промыть, сменить масло, залить по уровню и ездить дальше!
    п.с. форсы не льют. Петр сказал, что возможно регенрация фильтра так действует:shock:
    п.с.с заодно егр отключил
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #19 Ratkov, 12 апр 2012
    Самое главное после замены масла следить за его уровнем!!!
  20. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Увеличение уровня масла возможно только при попадание туда соляры... Дымит возможно из-за проблем с распылителями или из-за чипа - повышенная подача топлива..
