Доброго дня! Автомобиль AUDI A6 C5 2000 г.в. передний привод, двигатель 2,8 AMX, вариатор 01J EZN, вин WAUZZZ4BZ1N057327 . Сломался вариатор, ремонтировать его не вариант, бу таких уже нет. Знаю что можно поставить механику и не париться, но жене нужен автомат (автомобиль принципиально продавать не хочу, дорог как память моей глупости). Уважаемые знатоки VAG, подскажите, возможна ли данная процедура, если она возможна то что для этого понадобиться (Номер АКПП, проводка, крепления и тд)? Заранее спасибо!!!
Наверное вариант, просто я живу в "замечательном" городе Омске, обзвонил кучу кантор по ремонту вариаторов, все наши ремонтники вариаторов, мягко выражаясь, слегка не компетентны в данном вопросе и несут какую то чушь! Ни один из них мне не предложил переставить свои мозги в другой вариатор (Мозги кстати отремонтированные, отправлял в Москву). Господа, если Вам не сложно, распишите здесь, как для дауна, какой вариатор нужно взять (может быть их несколько вариантов) что бы внедрить в мой автомобиль. Какие подводные камни меня могут ожидать и тд. Буду Вам очень признателен!
Этот вариант я оставил на самый крайний случай, если не смогу сделать в Омске. Просто итоговая цена ремонта вариатора при отправке Дмитрию, скорее всего будет равна стоимости автомобиля.
Дешевле не будет перебрать коробку, сейчас я собираю коробку первичный вал 15 тыс., вторичный с редуктором 20 тыс., цепь 22 тыс. плюс еще мелочевка и гидроблок новый стоит 65 тыс. Коробка б/у это кот в мешке, внутрь не заглянешь.
Доброго времени суток, подскажите кто переделывал вариатор на автомат, есть результаты? Получилось или нет? У меня Ауди А6 С5 2,5 TDI двигатель AYM и есть донор с автоматом и двигателем АКЕ, можно ли с него переставить автомат вместо моего вариатора?
