можно, только нафик нужно ? наверное проще вариатор восстановить, там все не так сложно как кажется, просто спецов очень мало
ага. поменять мозг, все привязать, возможно и косу поменять... Валера, это по деньгам нереально дорого и бессмысленно!
Если моторы БДГ не комплектовались обычным автоматом, то придется и косу менять и ЭБУ движка, но чтото мне кажется они были на автомате....
Варик с 2.0 дизеля 07-08г.в поставь.Это самый простой и дешевый способ в случае с дохлым вариатором.Замена на обычную акп это не выход.Уж лучше тогда на механику.
Подскажите в чем у меня причина, в вариаторе и тормозной системе висит ошибка сигнал нагрузки сообщение о неисправности от блока управления двигателем, по движку ошибок нет, при езде коробка не дергает ведет себя отлично но перед самой остановкой как будто ктото за жопу машину дергает.самое интересное что эти ошибки не удаляются вообще.
