Ребята, подскажите. Кто-нибудь сталкивался с проблемой. Купил машину пару дней назад в Ауди центр. После небольшой езды при остановке/начале движения на небольшой скорости при легком повороте руля влево-вправо слышен скрип. Причем слышно только в салоне. В рекомендациях как я понимаю причина скрипа - замена верхних подруливающих рычагов (механическое повреждение пыльников). В связи с этим вопрос: менять или можно еще поездить то планового ТО в 30 000 км. Сейчас 23 000. Какими последствиями чревато, если не поменять? Спасибо!
