Замена верхних рычагов A4 B6
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nats, 8 май 2011.
  1. Nats
    Nats Участник форума
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    С проблемой люфта в рулевой рейки (приговоренной в другом сервисе) приехал в автогидросистемы. Диагноз не подтвердили. По крайней мере по рекомендовал для начала заменить верхние рычаги. А там будет ясна точная причина стука, для начала грешат на левую тягу и наконечник.
    Вопрос: Что лучше поменять по рекомендациям верхние рычаги по 3100 за шт. Или всю переднею подвеску, так как ее в любом случаи на след.год менять.
    Или вообще съездить в третий сервис для сравнения диагноза?
    Блин, устал я от этих сервисов, один одно говорит, другой другое. Сколько людей столько и мнений.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2 WiNNER-S, 8 май 2011
    Возьмись двумя руками за колесо и пошатай его влево-вправо. Если в рычагах есть люфт, то ты его почувствуешь и даже увидишь какой из рычагов люфтит. B наконечник тоже так можно продиагностировать. Новый рычаг лемфёрдер или TRW стоит 1800р за штуку.
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Вот это очень прекрасно .
    Что за сервис вы ездите :shock:
    Ремонт методом тыка , называется это
  4. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Ну почему же методом тыка. могу предположить, что в автогидросистемах сделали диагностику по подвеске.... а у человека совершенно нормальный вопрос, менять все рычаги сразу или только те, которые стучат.. я менял только один с правой стороны, когда его приговорили, стук прекратился, через пару тыс км появился такой же стук с левой стороны. надо будет ехать и менять... тоже думаю, мож сразу всю подвеску перебрать и года два не вспоминать...
  5. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Это что ?
  6. Advokat
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    это косяк.:ded: :D
    автор темы не обрисовывает картину диагностики рычагов.
  7. Nats
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    Люфт есть. Сам колесо шевелил "влево-вправо". Верхние рычаги менять однозначно. Со слов мастера. Ну и че мне делать?
  8. Nats
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    ОК...Если менять 4 верхних рычага. Какие выбрать на existe лимфердер 3 разных по цене. Звонил в Символ 7 оригинальные рычаги 3100 за рычаг. Что мне выбрать, чтобы качественно было?
  9. Advokat
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    если люфт в рычагах, меняй их!
    а вообще по хорошему надо просить кого нить колесо шевелить, а самому руками рычаги трогать, тогда точно почувствуешь, в каком рычаге косяк.
    З.Ы. я меня рычаг в вдв на звенигородке, ставил оригинал. чо по денежкам вышло не помню. могу глянуть, у мну все ходы записаны)))
  10. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Если есть то можно ставить и оригинал по 3100. Вообще конечно если самому своими руками нет возможности перетрусить всю подвеску, то придеться платить за все! Я обычно если пальцы в рычагах живы, меняю саленблоки (вожу на пресс) и все это стоит очень дешево!
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да вроде и болтом с оправками нормально перепрессуется. Выдавливаешь из старого сайлента резинку, на оставшейся в рычаге обойме ножовкой изнутри делаешь 2 надпила рядом, выбиваешь отверткой или зубилом перемычку между надпилами, а заней и оставшуюся часть обоймы, и запрессовываешь новый сайлент.
