Замена водяного насоса (помпы)
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем NightFox79, 31 авг 2016.
  1. NightFox79
    NightFox79 Новичок
    1 дек 2014
    4
    A4/B8 1,8Т 08г.
    Всем доброго времени суток.
    Приключилась такая история:
    Потекла помпа на Ауди А4 В8 2008 гв пробег 90 000 км. Не долго думая, отдал машину в ремонт в автосервис "Автозона СТО". Там мне порекомендовали установить только оригинальные детали. Сказано-сделано. Купил оригинальный насос, две прокладки, какой-то болт, ремень и антифриз.
    Через 5 часов приехал забирать машину.
    Мастер, который занимался ремонтом, обратил внимание на шум цепи ГРМ и рекомендовал не затягивать с заменой.
    Ремонт по замене цепи не дешевый, поэтому решил проверить машину на ошибки. Программа выдала: P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение.
    Вот теперь даже и не знаю: либо это совпадение либо у мастера руки не из того места растут.
    Месяц назад сканировал машину на ошибки: ошибок не было. И цепь в моторном отсеке не шумела.
    Как считаете, возможно ли при замене помпы что-то не так собрать либо метки неправильно выставить, которые бы повлияли на работу машины?
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    На 90к не грех поменять на самом деле. По регламенту 150, но по факту 90-100 - оптимально для наших условий. Моточасов по пробкам намного больше пробега наматываем, как-никак. У себя на B8 при пробеге 98к менял, не глядя на натяжение. Просто это лучше, чем если в один момент клапана загнёт.
  3. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    сколько денег попросили?
