Помогите пожалуйста! Не получается снять внешнюю часть корпуса воздушного фильтра двигателя. Две клипсы снял. Пытаюсь вынуть внешнюю часть корпуса и не получается, что-то внутри самого корпуса удерживает его от разбора. Что это может быть? что я не так делаю? Подскажите, может кто-нибудь снимал видео как поменять фильтр или фотографии с инструкциями есть?
Руководствовался вот этим видео http://www.youtube.com/watch?v=rwZoOc1ZANk&index=5&list=WL смотреть с 1:46 Там парень открывает две клипсы и легко вынимает внешнюю часть. У меня же не получается её отодрать Не совсем понимаю, что он делает перед тем как снять клипсы.
Иногда туго снимается из за резинке на фильтре. Отщелкни защёлки потом аккуратно плоской отверткой разъедини. (Вставь между половинками корпуса и проверни отвертку)
Спасибо за советы! Справился. Действительно нужно было просто посильнее нажать. Использовал отвертку как рычаг.
