Замена впускного коллектора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ere, 27 ноя 2014.
  1. Ere
    Ere Новичок
    25 апр 2013
    37
    А6/4BC5 2.4A 00г.
    Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.
    Мне надо заменить впускной коллектор,смогу ли я сам это сделать и не придется ли потом адаптировать дроссельную заслонку?и какие надо прокладки купить предварительно.
  2. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Сложного ничего нет заменишь сам. Заслонку необходимо будет адаптировать. Из запчастей: 2-ве прокладки под коллектор, 2-ве под ДЗ(звасит от типа самой ДЗ), уплотнительные кольца на форсы - 6 штук.... ну и хомутики разные, "по месту".Ещё есть две пластиковые направляющие, которые вкручиваются в бошки, их сломаешь полюбому при снятии, если уже не сломаны, но их можно не ставить они нахрен там не нужны, так для центровки.... Вообщем иди с тех паспортом в магаз и тебе подбирут запчасти.
  3. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    +1 к предыдущему автору. Но 2 центрующие втулки я бы прикупил.
    ДЗ возможно, адаптируется самостоятельно при подключении аккума и включении зажигания (без заводки двигателя).
    У меня она адаптируется автоматически таким образом. Но я всегда перепроверяю ВАГом.
  4. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А какой смысл в направляйках??? Только для удобства монтажа...
  5. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Ну да, и чтоб былО:rock:
