Замена ходовых огней
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andros313, 25 июл 2012.
  1. andros313
    andros313 Новичок
    28 авг 2011
    23
    А6,С6 2.4 07 г.
    Всем добрый день. Друзья подскажите: 1) как поменять лампочки ходовых огней на 4FC6 самому. Это вообще геморройно или не стоит самому туда лазить? Может у кого фото по замене есть? Чтобы наглядно было видно что отворачивать дабы туда подлезть. 2) как поменять лампочки в ПТФ самому на ней же.
    P.S. Причина всех этих замен - убрать желтизну, задолбала уже.
  2. Alexitk
    Alexitk Участник форума
    22 мар 2012
    105
    A6\C6 3,2Q
    По ходовым огням: менять гемморойно, все руки исцарапаешь (ну по крайней мере для меня), но возможно. Если менять на простые диоды, то БК начнет ругаться на сгоревшую лампочку, лампы с таким цоколем и с сопротивлением в Владимире найти не удалось, но читал на форуме, что все же кто то ставил. Заодно рекомендую менять и габаритные огни!! Удачи.
  3. andros313
    andros313 Новичок
    28 авг 2011
    23
    А6,С6 2.4 07 г.
    Габаритные поменяны. Нужен сам процесс замены, как и что.
  4. Иван-механик
    Иван-механик Новичок
    4 июн 2012
    4
    А6/авант/2,4/07 г.
    Только сегодня менял габаритные огни на А-6 2007 года, 2,4...
    Правая сторона:
    1 выкл. зажигание,
    2 снять воздуховод с радиаторной решетки (сверху 2 самореза крестовой отверткой),
    3 снять коробку воздушного фильтра:
    - сначала снять с него все шланги, это просто,
    - ослабить 2 металлич. хомута на трубе от фильтра к движку, эту трубу выдвинуть вверх и как-нить зацепить, важно не уронить хомуты,
    - на коробке возд.фильтра отсоединить две защелки, они с обеих сторон фильтра по бокам,
    - открыть коробку и снять верхнюю часть вместе с возд. фильтром,
    - отогнуть заднюю часть и получился свободный доступ к крышке првой фары.
    4 снять крышку фары (2 защелки снизу, может у кого-то сверху),
    5 теперь самое трудное вытащить гнездо габаритного огня - повернуть его на 90 град. и потянуть на себя,
    6 вытащить лампу и поставить новую.
    Левая сторона:
    1 отсоединить звездочкой крепление расширительного бочка охлажд. системы, отсоединить датчик температуры (аккуратно, что бы не сломать), снять о отодвинуть вверх,
    2 отсоединить звездочкой по-больше бокок с жидкостью гидроусилителя, его снять с крепления и отодвинуть вниз
    3 открыть крышку фары
    4 теперь самое трудное вытащить гнездо габаритного огня - повернуть его на 90 град. и потянуть на себя,
    Собирать все в обратном порядке
    Самое важное, поставил светодиодные лампы - сразу высветилась ошибка - их сопротивление несколько другое и борт. комп. считает это ошибкой в цепи, хотя они исправно горят. Теперь придется все заново делать и ставить орагинальные (простые) лампы.
    Пишу своими словами, так что не ругайте за ошибки в тех терминах...
  5. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    вот в этой теме я рассказывал с фото, как менять габариты. чтоб снять лампу ходового огня надо повернуть против часовой стрелки патрон.
  6. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    ставил диоды на ходовые комп не ругался, а вот на габариты быстро нагрелись стали оплавляться и комп ругался
  7. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Обратно на обычные вернулись? или проблема была в самих лампах (мощные)? как решили
