Всем доброго дня! поменял себе на уроде головы, была стандартная хорус 1дин, поменял на симфонию 2 дин с диском и касетой + поставил х-карлинк , подключил и... есть проблемы: 1 не работают передние динамики 2 не горит подсветка при включении габаритов 3 при вытаскивании ключа из замка зажигания симфония не выключается!:smile42: поехал к мастеру ... по первому вопросу говорит что нет выхода на передок что возможно сгорела микросхема... подскажите что делать?
По 2 3 надо смотреть ток в контактах разъема со стороны машины и проверять соответствие разводки на головах... Хотя оно должно быть одинаковым
дело в том что я сразу меняю потеху на заводскую-хорус, и все окей и подсветка работает и ключ выдергиваешь и вставляешь- выкл и вкл соответственно! меняю на симфонию ниАйс! опять 1. 2. 3.
какой контакт отвечает за подсветку? там всего 3 разъема, 1-й нижний питание и есче какихто 2 тоненьких 2 разъем-средний-передние динамики 3-й разъем верхний вот там какой-то проводок отвечает за подсветку... может по к-линии идет сигнал на подсветку? сделал диагностику симфония (помоему 56 адрес ) опрашивается ошибок нет! но вот в приборке(17 адрес) есть ошибка нет связи с майфуном!
симфония походу первая? вот такая? http://www.ertasvc.ru/tovar/Audi-Symphony-1.htm а хорус вот такой? http://www.ertasvc.ru/tovar/Audi-Chorus-Grundig.htm тогда по 2 и 3 пунктам всё ясно, хорус у тебя общался с приборкой по кан-шине, у первой симфонии такой фишки нет. надо с приборки тянуть пару проводочков на подсветку и чтобы с выкл зажигания умолкала. плюс после часа работы симфония у тебя будет умолкать сама по первому пункту должно быть всё пучком. видимо точно усилитель в голове на фронт вывалился. На тыл линейник там, вот и играет через сабовый усиль
По поводу невключения подсветки и невыключения после выдергивания ключа зажигания - это ты не подключил или неправильно подключил каншину.
НУ как можно не подключить? там три фишки, наклейки на обоих головах (распиновка)все вроде одинаковое да все верно хорус и симфония 1. какую надо фишку , там их три?
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=91876 пост №8 там человек говорит что на БОЗЕ передние через усь! Где истина?
А вот так вот, нет кан на ней и всё тут. По этому приборка и не видит, а 56 канал видит. Это нормально. olegtum все верно говорит. Если у тебя симфония ещё и бозешная, то тему можно закрывать , т.к. линейный выход фронта у тебя усилить нечем, вот он и молчит there
я по вашим тачкам не силен - но у меня один саб сзади в полке, а второй - спереди по центру торпеды - где еще датчик стоит солнечной активности
