замена заднего датчика парктроника
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Технократ, 21 апр 2010.
  1. Технократ
    Технократ Новичок
    21 апр 2010
    7
    Allroad
    Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, кто знает, как меняется датчик парктроника на заднем бампере Аudi A6 Allroad 2004г.? Не могу понять, как до него добраться. Заранее спасибо!
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Снимаешь бампер, а дальше все понятно сразу станет.
  3. Технократ
    Технократ Новичок
    21 апр 2010
    7
    Allroad
    Так и вопрос в том, что не знаю как его снять. Подскажите, пожалуйста...!:smile42:
  4. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    В ELSA есть все.
  5. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Для снятия заднего парктроника, бампер снимать не надо, его снимают только при замене передних, и то, боковых.
  6. Технократ
    Технократ Новичок
    21 апр 2010
    7
    Allroad
    Ну и всё-же, как добраться до центральныжх задних?
  7. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    #7 L&M, 22 апр 2010
    Снимаешь все пластики защитные, которые мешают подлезть именно к твоему датчику, потом кого то, если сам не сможешь, просишь надавить на датчик с внешней стороны, а сам аккуратно, плоской отверточкой отжимаешь три защелки, вокруг его родимого. И вуаля. Только аккуратно.:ded:
    ЗЫ. Извини, сразу не написАл, потому что сам не делал, нуно было утром отзвонится механику, который делал. Что собсно и сделал.
  8. Технократ
    Технократ Новичок
    21 апр 2010
    7
    Allroad
    То есть лоступ к датчику сверху бампера, так я понимаю? Мне объяснили, что бампер снимать большой гемор...
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Задний бампер просто снимается: пластик отдельно, усилитель отдельно.
    Пластик держится на 4-х саморезах под локерами и 6-и шпильках под фарами.
  10. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Совершенно верно:rock:.
    ТО Технократ - бампер снимать не надо, к датчику подходить нужно с внутренней стороны бампера, а снаружи давить на него, он внутрь вталкивается.
  11. Технократ
    Технократ Новичок
    21 апр 2010
    7
    Allroad
    Спасибо, завтра буду пробовать...
  12. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    отпишись главное,получилось или нет
