Поделитесь пожалуйста опытом-как правельно заменить штатную заднюю полку на С4-что нужно проложить между железом и фанерой какой толщины должна быть ета самая фанера и как подготовить багажник(хочу установить на полку еллипсы пионер 80 ном и сабуфер 300 ном ну и естественно усилок) и как ето все подключить к мафону панасоник CQ-C3301N.заранее огромное спасибо!
Ответ: замена задней полки на С4 и установка музыки Как я сделал у себя, мафон такой же (почти, чуть-чуть дизайн отличается кишки те же) Полку не переделывал, просто взял штатные динамики вынул, крышки от них оставил, отсоеденил от них черную пластмассу(снизу от крышек серого цвета) к ней крепяцца штатные динамики. Заменил эту черную пластмассу на фанеру 3 мм саму фанеру изнутри прикрутил 4 саморезам и по контуру залил силиконом. В фанере перед этим вырезал отверстие под "блины" короче предварительно подготовил под свои динамики я купил Sony X-plod 320W вроде так называюцца. все это устанавливается на штатные места закрепить можно так же к фанере через пластинку спереди и сзади в полке есть в металле штатные отверстия. Подключил динамики через 2ух канальный усилок по так называемому высокому каналу, используя теже провода что идут от магнитофона (линейные не захотел кидать ) все отрегулировал. Из плюсов особенно ничего переделывать не пришлось, ничего не дребежыт, довольно бюджетно. Из минусов возможно не хватает басов (с сабвуфером конечно не поспоришь) хотя для меня хватает раскачивает салон вполне даже прилично.
Ответ: замена задней полки на С4 и установка музыки Ну на эту тему можно спорить много и долго кому что нравицца........
Ответ: замена задней полки на С4 и установка музыки Нет, на эту тему спорить не надо. Надо просто послушать хорошую акустическую систему. Или вспомнить откуда на концерте идет звук и где расположена сцена.
Ответ: замена задней полки на С4 и установка музыки Тогда система 5.1 нервно курит за углом? Давайте вернемся в прошлое и оставим один динамик по центру как в москвиче!
