Замена задник стоек на Audi A6 2.8 Quattro 1999 г.
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем Ростислав 1, 22 авг 2012.
  1. Ростислав 1
    Ростислав 1 Новичок
    20 авг 2012
    6
    А6 2.8 Quattro
    Первым делом ну конечно же откручиваем колесо (ну это для тех которые совсем мало знают об автомобилях). :)
    Далее откручиваем болт крепящий нижнюю часть стойки, далее отсоединяем из паза проводок с ABS чтобы при том как вытаскивать стойку не порвать и не оторвать его.
    После того как все сделали, откручиваем болт верхнего рычага который прикручен к тормозному диску (он ничем не отличается от болта который закручивает нижнюю часть стойки.
    Далее откручиваем еще два болта которые прикручены к кузову (верхняя часть стойки).
    Для того чтобы не сбить развал и схождение на задней оси, позовите кого-нибудь из друзей. Пускай он встанет одной ногой на нижний рычаг и всем весом надавит на него вниз. После чего так и стоит. Вы в тоже время должны поддеть чем то нижнюю часть стойки и потихоньку перетянуть её через паз ABS. После чего резко дергаете за нижнюю часть стойки и вуаля она снята. И вам не надо тратить лишнюю 1000 рублей на развальщика.
    Как разбирать стойку думаю все знают. Быстрого ремонта всем. Пускай Ваши принцессы не ломаются. Удачи. :)
