Все же удалось разобраться с электроприводом ручника, а именно "развести супорта". Так как много искал и так не нашел информации именно по с7 кузову. В основном с6. Правильно: поднять зад, снять колеса, подключить шнурок развести колодки, заменить, свести. Лично я делал по одному колесу, развел колодки, вышел с 53 блока, выключил зажигание, все заменил, включил зажигание, свел колодки. Очень важно состояние аккумулятора!!!! И так, ручник должен быть не активен, подключаем шнурок, включаем зажигание, заходим в 53 блок, далее нажимаем 04-базовые установки, выбираем жмем запуск, происходит вращение электроприводов ручника, тем самым освобождая поршень для дальнейшего вдавливания. Сам процесс замены думаю описывать не стоит, единственное что посоветую до разбора, хорошую отвертку просунуть через верхнее отверстие в тормозном суппорте, упереть во внешнюю тормозную колодку и потянуть на себя, тем самым вы без особых усилий вдавите поршень. ну а дальше откручивание болтов, чистка продувка....... После того как установили колодки и все собрали, выбираем нажимаем запуск. Вот и все) Замена занимает примерно 30 минут) Где сделать адаптацию так и не нашел, в принципе он адаптируется сам, тем более при сжатии он максимально прижимает и немного отжимает. Можно еще выбрать происходит постановка на ручник и снятие! Всем удачи в замене!
