Заменил моторчик омывателя лобового на моторчик Ваз.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем славник, 3 июн 2015.
  1. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #1 славник, 3 июн 2015
    С недавнего времени перестало брызгать на лобовое стекло, при этом фары омывались. Проверка предохранителей результата не дала, всё цело. Дай думаю подключу VAG COM и проверю на наличие ошибок, вот что имеем:
    Tuesday,02,June,2015,16:01:20:62939
    VCDS Version: Release 11.11.6
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Component and/or Version: ILM Fahrer H14 0080
    Software Coding: 0002122
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    Additional Info: 4F1910113 Wischer AudiC6 H05 0150 4E0910557 REGENLICHTSENSORH10 0040
    VCID: E6C3D013C19296283A7
    1 Fault Found:
    00156 — Control Circuit for Windshield Washer Pump
    010 — Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 237
    Mileage: 198036 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.06.02
    Time: 14:59:00
    из этого делаю вывод что 90% виноват сам моторчик. Решил разобрать и посмотреть что там не так, как оказалось в моторчик попала омывайка, через износившийся сальник вала и всё там окислилось и развалилось. Поехал с этим моторчиком по магазинам, искать что-то подходящее и каково было моё удивление, когда взяв в руки моторчик от ваз-2108, он оказался практически идентичным, разница только в фишке подключения, но это мелочи. Счастливый и довольный приехал в гараж, поставил моторчик на место, всё подсоединил и стал заливать жидкость, почувствовал как ноги стали сыреть, "что за нах!". Текло откуда-то из-за бочка, оказалось что течёт подходящий заливной патрубок, а точнее пока я шевелил бочок он видимо выскочил. Вот с ним я прокывырялся часа 1.5, очень не удобно его вставить на место. В итоге всё собрал, опробовал, всё работает.
    а вот так выглядит внутри родной моторчик:shock:
    вот тот самый злосчастный патрубок
    готов к критике с вашей стороны, понимаю что колхоз, но как временная мера пока не придёт новый моторчик, вполне пойдёт.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А чё временная, придёт новый моторчик,в запас,накроеться вазовский,тогда и поставить.
  3. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    всё бы ничего, но на вазовском открытые контакты, а значит будет корозировать, на родном всё герметично и не придётся через пол года-год туда опять лезть и чистить контакты, да и хочется что б было своё родное, так как то душе спокойнее.
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так что тогда тазавский поставил,поездил бы без омывайки,лето как бы,грязи почти нет,или у вас всё ещё весна?:shock:
  5. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    тазовский поставил потому как нет родного в наличии и будет не раньше чем в понедельник-вторник, у нас пока дожди и грязновато.
