заменил пыльник гранаты появился скрип
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sharik4ever, 15 окт 2012.
  1. sharik4ever
    sharik4ever Новичок
    7 окт 2012
    21
    A6 2.8 96
    в общем дело было так))) полазил под машинойи увидел что пыльник вот вот акрется,решил не тянуть сьездил купил ремкомплект. недолго мучаясь(так как в первый раз) снял наружнюю гранату сдернул пыльник и впал в ступор. в наборе имелась пластмассовая втулка и металическая шайба.а когда снимал не той не другой там не было.подумал что может забыли поставить и поставил. в итоге сейчас когда руль до упора выкручиваю (на ходу) слышно ,даже не знаю как этот звук описать стон что ли. вопрос эта шайба с втулкой какую роль играют и нужны ли они?
  2. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
  3. sharik4ever
    sharik4ever Новичок
    7 окт 2012
    21
    A6 2.8 96
    собрал как там описано
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    шайба однозначно должна быть. И втулка тоже - либо узкая, либо широкая.
    По вышеприведённой ссылке пройди, там увидишь ссылку на тему "стучит приводной вал". Вот там всё почитай.
    Шайбы/втулки служат для подпружинивания и чтобы не было люфта в соединении ШРУСа и вала.
  5. sharik4ever
    sharik4ever Новичок
    7 окт 2012
    21
    A6 2.8 96
    я так понимаю звук как раз и происходит когда граната при повороте в эту втулку упирается. блин и не пойму что делать может поездить не много ее подожмет маленько?
    сегодня кстати специально колеса выворачивал вперед звук есть назад нет.
  6. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    А гранату мыл?Смазку менял?Может гранату не правильно собрал?В принципе из-за этой шайбы и втулки граната не может скрипеть.
  7. sharik4ever
    sharik4ever Новичок
    7 окт 2012
    21
    A6 2.8 96
    смазку менял, шарики даже все на свои места воткнул,как ее можно не правильно собрать?))) если бы что то туда попало то и на прямой бы звук наверно был? а так только в правом крайнем положении руля
  8. sharik4ever
    sharik4ever Новичок
    7 окт 2012
    21
    A6 2.8 96
    а тормозная накладка может? я по не знанию вначале хотел супорт снятью снимал скобу на супорте и отверткой отжимал смотрел как его снимать.потом конечно назад поставил.может он как то криво встал?
  9. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Легко.Внутреняя обойма вертится на 180 градусов.Она должна стоять проточкой к приводу,сепаратор тоже вертится,а он с одной стороны толще с другой тоньше.Не правильно собрал вот гранату и зажимает.
  10. sharik4ever
    sharik4ever Новичок
    7 окт 2012
    21
    A6 2.8 96
    и еще мысль пришла может мне не тот ремкомплект дали. втулки ведь и покороче есть?
  11. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Ну супорт он и по прямой бы клинил
  12. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Помоему ремкомплекты все одинаковые,гранаты разные по числу шлицов.Насколько мне не изменяет память.А супорт,не знаю,там то вот какраз негде блудится
  13. sharik4ever
    sharik4ever Новичок
    7 окт 2012
    21
    A6 2.8 96
    не,не правильная сборка гранаты отпадает.что только на свем коротком веку не ремонтировал,взял за правило если запомнить не могу записываю)).
  14. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    У меня брат случайно разобрал внутренний шрус, новый который купил для замены. В итоге вроде бы собрал обратно, крикрутили на штатное место, но вот какие то щелканья появились во время движения (не помню точно в каких моментах), в итоге купил еще один щрус, теперь уже он его не разбирал, установили и все гуд.
    Наверное всетаки собрал не правильно.....
  15. sharik4ever
    sharik4ever Новичок
    7 окт 2012
    21
    A6 2.8 96
    думаешь лучше снять посмотреть?
  16. sharik4ever
    sharik4ever Новичок
    7 окт 2012
    21
    A6 2.8 96
    и еще вопросик хомут на пыльник как я понимаю одноразовый ?
  17. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Думаю, да....
    Так иначе не успокоишся наверно, я по себе сужу, если какой то глюк, пытаюсь его вылечить, даже спать немогу нармально пока не решу проблему.
    Может шарики местами поменял, а они уже немного подвыработались под прежнее место..... как вариант....
  18. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Да, однороразовый, я с одной стороны маленький хомутик испортил и поставил обычный под отвертку, думаю ничего страшного...
  19. sharik4ever
    sharik4ever Новичок
    7 окт 2012
    21
    A6 2.8 96
    конечно не успокоюсь)) завтра с утра сразу в магаз за хомутом и в гараж. спасибо за помощь
  20. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Удачи!
