Заменил сальник редуктора заднего моста
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexAuto888, 11 дек 2012.
  1. AlexAuto888
    AlexAuto888 Новичок
    10 окт 2012
    44
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Может кому пригодиться... добрался я до сервиса на днях-заменил сальник редуктора заднего моста правый. В августе начал потеть,а в ноябре появились небольшие "сопли". Сам сальник оригинал 0AR409399 (правый-левый одинаково). Взял масло на долив 1 литр Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 (GL-4/GL-5). Оказалось что сальник там стоял заводской с номером 016 409399B без юбки.(их уже не продают-я не нашёл). Успешно поменяли,заняло около 2 часов. Долили 150 грамм масла всего.(полная замена 1л.600гр). Полностью менять сказали смысла нет,т.к. нет никакой стружки. После нескольких дней в гараже на белом листе бумаги пятен не обнаружено.
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А как меняли? привода полностью снимали?
  3. AlexAuto888
    AlexAuto888 Новичок
    10 окт 2012
    44
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Открутили крепления глушителя сзади и посередине чтоб можно было его приспустить и проще подлезть к приводу. Вынули только правый привод-выбили флянец ну и вытащили сальник. т.к.левый сальник не менял-слева ничего не трогали.Подставляли под редуктор подпор,т.к.все болты крепления откручены.Масла практически не вытекло.Выбивали флянец очень долго-били аккуратно,сидел зараза очень крепко с завода.Потом вдвоём аккуратно забивали новый сальник с помощью какой-то хрени отдельно.
  4. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Там вроде фланец болтом прикручен в центре. :shock:
  5. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    помоему только хвостовик, к которому кардан крепится, сидит на болте. не?
  6. AlexAuto888
    AlexAuto888 Новичок
    10 окт 2012
    44
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Да,он прежде чем выбивать вытащил длиннющий болт из центра флянца.(болт с внутренним шестигранником)
