Заменил щиток Америкос на Европейца, теперь не работает магнитола - пишет SAFE и на щитке мигает желтая машинка. Знаю что надо прописывать ключ, иммо и тп и тд, но... Прежний хозяин что то сделал с иммо, так вот теперь туда не прописывается ключ, видит как 0 ключей, либо свой ключ не прописывается. Можно заводить любым ключом, если таково есть. Теперь вопрос: Как сделать чтоб ключик на щитке потух на всегда и чтоб магнитола вкл? Может новый ключ попробовать прописать если конечно же пропишется... пы сы: Ваг-ком не заходит в блог иммо, в блоке двиг пишет нет связи с блоком управления иммо. У кого какие мысли? ХЕЛП!!!
