Стал замечать гул при ходовом повороте влево. Так обычно гудит подшипник ступицы. А до окончания гарантии оставалось пару недель. Зимняя резина стоит на нестандартных дисках - 35 мм вылета вместо положенных 34 . Захотят съехать с гарантийного случая-за вылет зацепятся. Летняя на 17 -ой ковке с нормальным вылетом, думал весна, снег кончится, перекину колёса и смело впуть, к ОД. Не дождался, поехал за три дня до окончания гарантии. Подсел гарантийщик, гул услышал, я ему про стук справа на мелких неровностях. Не услышал, но обещал на подъёмнике посмотреть. Сижу на приёмке и жду вердикт - гарантия или нет. Для справки: стоимость подшипника у ОД - 10900 плюс замена, у нас 4000 и бесплатная замена.Через два часа диагностики решают заменить по гарантии и впридачу стойки стабилизатора, на стук которых я указывал. Всё прошло гладко, про нестандартные диски - ни слова, позволил им заменить перегоревшую лампочку подсветки номера. Вот только странно, почему комп не предупредил, или эти лампы в программу сканирования неисправностей не входят. За два года и 65000 пробега - замена двигателя, восстановили контакт на доп.сигнале тормоза и то, что перечислил выше. Масло не кушает, подушки воздух не травят. Одним словом - машина зер гут
доп/стоп тоже поменял, подшипник на 50000 пробега и еще рычаги все ) а что там с двигателем-то у тебя было?
