Поменял у дилера тормозуху. Педаль проваливается достаточно глубоко, вроде раньше не так было, но схватывает раньше. Вот не пойму, на автомате специально так сделали, чтобы педаль достаточно глубоко уходила? Так и должно быть? Точнее у всех педаль почти до пола уходит? Да и еще: поначалу когда тормозил сзади был какой-то свист, а в последний момент когда машина остановилась и качнулась назад, стук. Очень напрягло, но было поздно и к дилеру обратно не поехал, а с утра стало все нормально. что могло быть?
Педаль проваливаться не должна. От коробки положение педали ни как не зависит. Езжайте к ОД пускай разбираются, что не так сделали. Стуков и свистов тоже не должно быть.
ну это все понятно) педаль не проваливается, просто у нее большой ход. не могу вспомнить как до этого было. Вроде не такой большой был, но с другой стороны я бы разницу почувствовал (непривычно было бы) а тут вроде все ощущения те же. Схватывает раньше и резче, то есть если там воздух появился бы, хватывало бы позже и хуже. стук и свист пропали на утро. Машину мыли, может песок попал, или пыльник на аммортизаторе скрипел.
Тоже самое было, всё дело в регулировке конкретно под каждого, по всей вероятности механик поленился довести дело. Мне ход педали оставили вообще ~2-3 см. ОД обязан отрегулировать как удобно клиенту. Стук сзади может быть.....незафиксированная в багажнике бутылка шампанского
Можно документы увидеть,где сказано что оф.дилер обязан отрегулировать ход педали тормоза по желанию клиента?
Тоже после замены тормозной жидкости, первое время, казалось что что-то не так как было раньше (педаль глубже уходит) через неделю привык-все ок. Дело привычки просто ) Главное замедление не хуже )
После замены тормозухи тормоза становятся как бы мягче что ли. Сам испытывал двойственные ощущения после замены. С другой стороны в системе стало меньше влаги (тормозуха гигроскопична), поэтому при замене на "свежак" и происходит сие изменение.
Поленился сам и заменил у дилера шкоды (других VAG у нас нет). Изменений никаких по педали. Сапсем. Всё удобно и "на верху" как и было. На предыдущих аудях менял сам, изменений тож не было...
меня конечно это не очень беспокоит, просто надеялся что у педали будет после замены меньше ход а тут на мой взгляд даже больше немного. Сомневаюсь, что могли хреново прокачать и воздуха насосать, но все-таки жалею что не остался и не посмотрел.
